Radio mit Bluetooth nachrüsten
Verfasst: So 6. Aug 2023, 19:30
von oberfeld0899
Hallo zusammen ,
mein modernes Radio stört mich etwas im Mex.
Würde gerne mein originales " Braunschweig 2 " mit Bluetooth und evtl. DAB nachrüsten lassen. Kennt jemand eine Adresse wo man dies umbauen lassen kann, bzw. ist dies überhaupt möglich. Habe mir einige Radios im Retrodesign angeschaut. Gefällt mir aber keines davon. Ausnahme das Blaupunkt Bremen DAB. Finde aber das es zu modern aussieht.
Grüße Michael
Re: Radio mit Bluetooth nachrüsten
Verfasst: So 6. Aug 2023, 19:56
von ghiafix
Frag mal hier nach. Habe aber keine Erfahrung mit seinen Radios oder Arbeiten.
https://oldtimer-radio.de/?fbclid=IwAR2 ... M2i1rxfJiA
Harald
Verfasst: So 6. Aug 2023, 22:04
von Schnabelbus
Hallo Michael,
ich habe das im Bus so gelöst:
Das Radio bleibt unverändert, Anschluss über DIN-Buchse, Original-Stabantenne über Weiche. Stromversorgung, Umschalter und Antennenweiche habe ich in ein Metallgehäuse eingebaut. Adapterkabel geht auch, gibt es zum Beispiel hier: https://www.koenigs-klassik-radios.de/ ... ter-regler
Falls das Braunschweig II nicht über diese Buchse verfügt, wird es aufwendiger.
Ein Bericht über Nachrüstlösungen findet sich hier: https://www.techstage.de/ratgeber/digi ... en/j8jx20b
Weil der Originaloptik erhalten bleibt und das Zusatzgerät jederzeit entfernt werden kann, gibt es bei dieser Lösung kein Problem mit H-Kennzeichen.
Ciao, Johannes
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 07:29
von Ralf29
Das Braunschweig 2 hat leider keine DIN-Buchse verbaut...:https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... 3112_02_11
LG
Verfasst: Mo 7. Aug 2023, 09:57
von SydB
Schau mal hier, hochinteressant was die anbieten.
https://radio-piraten.com/
Oder hier, noch besser
https://www.ampire.de/retrsound-blenden ... talog&p=60
das Gerät könntest du mit einer Original Blende und Knöpfen noch schön pimpen.
By the way, von DAB+ versprich dir nur keine CD Qualität. Das ist unterste MP3 Schublade, <128 kbps. Zwar digital, das heißt kein rauschen, knacken usw. entweder hast du Empfang oder eben nicht. Und wenn, dann ist dieser gut. Guter UKW Empfang ist immer besser als DAB+, natürlich vorausgesetzt beim Sender stimmt die Kette.
