Langhub KuZ, woher?
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 09:30
von crazy-habanero
hi,
gibt es nen anbieter für langhub kolben und zylinder in 85,5 oder 87?
hub dachte ich 74 oder 76.
gruß lothar
Re: Langhub KuZ, woher?
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 09:48
von Baumschubsa
Weiß nicht, ob es die gibt. Die "großen" Kolben gibt es auch nur für 82mm Hub.
Alternative bei 85,5mm wären die Porsche Boxster Kolben. Die haben eine geringere Kompressionshöhe. Das sind dann praktisch 1600er Langhubkolben. ;)
Die genauen Werte habe ich leider nicht im Kopf und keine Kolben zum messen da.
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 09:50
von crazy-habanero
dachte nur an ne schöne welle mit 74er oder 76er hub...
wollte aber jetzt nicht unbedingt den block bearbeiten lassen...
ginge es denn wenn man die zylinder mit 5mm unterlegt?
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 09:52
von Boncho
Bei einer 74er Welle kannst du einfach 2,5mm pro Zylinder unterlegen. Bei einer 76er etwa 3. Baut der Motor zwar etwas breiter aber das geht ohne Probleme. ;-)
Allerdings musst du dann eventuell das Kolbenhemd kürzen, da die Kolben im UT an die Kurbelwelle oder benachbarte Pleul anstoßen könnten. Das muss man halt ausprobieren. Hängt von Kolben, Kurbelwelle und Pleul ab.
Das Gehäuse wirst du innen in jedem Fall bearbeiten müssen für die Mehrhubwelle. Bei einer 74er könnte das mit Pleulbearbeitung gerade so noch gehen. Bei einer 76er eher nicht.
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 10:10
Ich habe jetzt zweimal 76er Welle verbaut mit CB Pleul.Da musste am Gehäuse garnichts gemacht werden.
Und Achtung.Die Kompressionshöhe der Kolben für 82mm Hub sind nicht gleich.Das variiert mit der Bohrung.
82mm Hub heisst nicht 6,5mm weniger Kolbenhöhe vom Bolden zur Mitte des Kolbenbodens...
Bei Bedarf kann ich das mal gern nachschauen.Das habe ich irgendwo notiert...
MfG Lars
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 10:36
von Boncho
Dass man den Kolbenrückstand misst bevor man Ringe bestellt und das auch anschließend kontrolliert halte ich für selbstverständlich. Ansonsten sollte man garnicht erst über Mehrhub nachdenken. ;-)
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 10:50
Aber ich rechne ja soooo gern:-D...
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 23:10
von Käferrobert
Dann zieh ab.....
