1200er Batsbak Turbo
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 17:27
Da Rene noch kein richtiges Notebook hat, lade ich bis zum dem Zeitpunkt hier mal die Bilder hoch...
Der Grundstein wurde in lustiger Runde im Januar gelegt im Zuge eines Treffens im Tempel...
Es lagen noch zwei 1200er rum die wir mit den Kids zu Schulungszwecken zerlegt haben:
Haben auch einen sehr interessanten Fehler gefunden...der mir gänzlich Neu war:
Das staunte selbst der Jauchepaul:
Mit vereinten Kräften haben wir dann noch Nr.2 zerlegt:
Da wurde wohl nur mit Einbereichsöl gefahren:
Köpfe Best-Of und Führungen raus gepoppelt:
Dann reifte sehr schnell der Gedanke das man ja was LowBudget aus den Resten der Motoren für die 1200er Challenge basteln könne...Dabei habe ich erwähnt das man ja einen Turbo bauen könnte wenn man nen 32DIS Vergaser hätte.Ich war davon überzeugt das es auf dem Planeten nirgends sowas in Brauchbar aufzutreiben wäre...Die Influenzer-Kids haben mich eines Besseren belehrt und sogar zwei Stück davon aufgetrieben für einen extrem günstigen Kurs:
Um dann den Rene die letzte Chance auf eine normale Entwicklung zu nehmen, haben wir in noch eben in den Salzburgkäfer vom Stefan befestigt und ihm mal eben gezeigt das Käfer auch Spass machen können wenn sie schnell sind...
LowBudget heisst immer Zeitaufwendig...also nen Best-of von allen Teilen gemacht und geputzt usw...
Marcel war so nett und hat uns den Krümmer abgeholt um quick&dirty einen Turbokrümmer bauen zu können:
Köpfe nur Kanäle etwas gefräst,neue kurze Führungen rein und Sitzringe geschnitten:
Bisschen Schwarz verteilt auf den Blechen:
Doch noch die 1200er Köpfe umgebaut auf 33mm Einlassventil um zumindest etwas Kontur in den Sitzring zu bekommen:
Dann wie immer...erstmal "eben" Ventile einschleifen:D
Neue Ventile von CSP in Kombi mit Scat Federn zogen in die Köpfe und wurden montiert und abgedrückt:
Die Kurbelwelle von dem einen Schlachtmotor war noch wie neu.Zum Glück war auch ein Schwungrad mit 109 Zähnen dran.Der Käfer von Rene ist nur 6V und soll auch so bleiben...einen 123USB hat er schon.Das wird als Zündung benutzt.Nockenwelle kam eine W90 rein und ein Satz neuer Lager in ein räudiges 60er Gehäuse mit ganz kleinen Ölkanälen und einem Regelkolben.
Sowas suchen wir noch:
Dann habe ich aus der Schrottkiste einen GT15 zusammengefuscht mit kleiner Abgasseite und aus 5Stk einen Brauchbaren gebastelt.Der musste erstmal seinen Platz finden im Auto:
Auf dem Bild ist der Lader schon montiert:
Falls jemand für 500Eu Leihgebühr den Laderhalter mieten will, würde man sich wohl einig:D
Das ist die Karre in die der Motor rein kommt:
Ziel ist mit 6V und ca.1bar irgendwie 70-80PS zu machen.Mehr kann das Auto eh nicht verkraften und die 180er Kupplung mag mehr sowieso auch nicht....ERSTMAL...
Heute haben wir aus den beiden Vergasern und nem sauteueren Dichtsatz mal einen brauchbaren 32er DIS zusammen gepoppelt...
Re: 1200er Batsbak Turbo
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 17:30
Nachtrag:
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 18:03
von Aircooled Cruiser
Alter Verwalter, einfach nur geil👍 unbedingt weiter berichten😊
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 19:03
von marcel_002
Sehr geil! Weiter so :1200cc:
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 20:13
von 1N5ID3R
... ich bin schwer beeindruckt!!!
Für mein über-über-über-übernächstes Projekt "brauche" ich auch einen 1,2l Turbo
Ziel: Alltagsfahrzeug mit niedrigem Verbrauch ;-)
Stefan
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 20:19
von Xmil
Also ein abgerissener Kolbenboden ist nichts besonderes, hatte ich auch schon. Wenn die Zylinder oval werden , dann verkanten die Kolben, wäre nur mal interessant, bei welchen Laufleistungen das beim 1200er so passiert.
Aber Hammer finde ich die weiße Mütze und den Spruch auf dem Bierkasten :laughing-rofl:
Und natürlich den festgegurteten Auspuff im Kofferraum
Grüße Bett
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 20:41
von 1N5ID3R
Xmil hat geschrieben: Do 8. Jun 2023, 20:19 Also ein abgerissener Kolbenboden ist nichts besonderes, hatte ich auch schon. Wenn die Zylinder oval werden , dann verkanten die Kolben, wäre nur mal interessant, bei welchen Laufleistungen das beim 1200er so passiert.
... ein Bekannter hatte mal beim 1200er versucht bei 110 in den 5. zu schalten und den dritten "erwischt" ;-)
Voll eingekuppelt und dann .... noch 20km nach Hause gefahren.
Ähnliches Schadensbild, allerdings war der Kolbenbolzen aus dem Kolben "gerissen" und schlackerte im Zylinder hin und her ....
der "Stevie"
P.S.: das gute Stück liegt in meiner "Asservatenkammer" ;-)
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 21:23
von marcel_002
Xmil hat geschrieben: Do 8. Jun 2023, 20:19 Und natürlich den festgegurteten Auspuff im Kofferraum
Grüße Bett
Also mich nervt das wenn der Krempel im Kofferraum von links nach rechts fliegt. Ich Gurte alles fest. :mrgreen:
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 07:27
von Xmil
Und was ich richtig unfair finde, das Lars wieder mauert, gleich im ersten Bild! Verrät er mal wieder nicht die Ölsorte
:character-blues:
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 07:47
Das ist doch kein Geheimnis!!
Wir nehmen immer alte Motoren und lassen da das Oel ab.
So gutes Oel wie damals gibt es doch heute gar nicht mehr zu kaufen!!!!
Damals war alles Besser und besonders die Qualitaet von Oel!!!
:D
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 08:51
von Xmil
Stimmt und das „H“ bekommst du auch schneller
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 17:46
von BadWally
marcel_002 hat geschrieben: Do 8. Jun 2023, 21:23 Ich Gurte alles fest. :mrgreen:
Weil das so schön geschrieben ist und ich mich Bilder davon
vorstelle 😁
Und: go René und Kumpel 👍
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 10:59
Jugend forscht hat Eingang in die 1200er Szene gefunden :handgestures-thumbupright:
Die Paste vom Ölsiebdeckel ist doch das pure MoS² ! Das gehört auch wieder auf die Lager :lol:
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 13:06
Ist ne besondere Interpretation von "Trockensumpf-Schmierung"...
Verfasst: So 18. Jun 2023, 17:18
Sonntags ist Batsbak-Tag...
Also weiter an den Rohren...erstmal wieder Krümmer montiert:
Heute auf der Agenda:
-Downpipe und Auspuff"anlage" bauen
-Druckseite Richtung Vergaser verrohren
Auspufftopf:
Passt 1a...absolut premium:D
Allmählich sieht man, wie es mal kommen soll...
An der Druckseite ist er noch dran!
