Mahle Baby Gasburner auf Kerscherbremse
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 07:47
von oberfeld0899
spiele mit dem Gedanken mir Mahle Baby-Gasburner ( keine Pedrini ) vom VW-Porsche 914 zuzulegen. Die Felgen sind 5,5 x 15 Et 40. Hat die schon einer von euch auf der Kerscher Bremse ( vorne und hinten ) montiert. Denke ohne Distanzscheiben wird die Montage nicht möglich sein. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Grüße Michael
Re: Mahle Baby Gasburner auf Kerscherbremse
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 10:01
von Fuss-im-Ohr
4 oder 5 Loch?
viewtopic.php?p=241038#p241038
Repro 5-Loch hatte ich mir zum Testen besorgt und passt
Verfasst: Sa 27. Mai 2023, 16:06
von Jürgen N.
Habe ich auf dem 1303 Cabrio.
Vorne 10mm Distanz,
Hinten 15mm Distanz
Das wäre mein Ansatz.
Im Details musst Du Karosserietoleranzen ausgleichen.
Hängt natürlich auch von Deiner Reifenbreite und dem Reifenhersteller ab.
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 07:21
von oberfeld0899
Hallo an beide Jürgen,
danke für eure Rückmeldung. Die Felgen auf dem Bild ( Fuss-im-Ohr ) sind normale Gasburner . Die Baby-Gasburner haben die gleiche Größe und ebenfalls ET 40. Der Radteller ist aber viel stärker gewölbt . Habe mir deshalb etwas Gedanken wegen der Freigängigkeit bei den Kerscher-Bremssättel gemacht. Reifengröße soll 195/60 x 15 werden. Das ganze sollte unter die originalen Kotflügel passen ( kurzer Vorderwagen ). Habe bisher Sprintstars 5,5 ET 26. Diese stehen seit Montage der Kerscher vorne ca. 4-5 mm heraus. Deshalb bin ich auf der Suche nach Alternativen ohne Karosserie und Lackierarbeit.
Gruß Michael
Verfasst: Mo 29. Mai 2023, 22:48
von Jürgen N.
Ist ein einfacher Dreisatz:
Baby Gas: ET 41mm
Lemmerz: ET 26mm
Kerscher: 3mm
Dann bist Du mit 10mm Distanzen bei den üblichen Toleranzen safe.
Am Sattel gibt es keine Platzprobleme.
Verfasst: Di 30. Mai 2023, 22:10
von oberfeld0899
Das war mein Bedenken ,das der Sattel nicht genügend Platz hat. Schön das dies also nicht so ist . Dann werde ich mir die Felgen zulegen.
Gruss
Michael
