Anschluss einer Öltemperatur
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 14:19
von Käfer-speedster
ich habe in meiner Replika ein 356 Kombiinstrument und bin es leid, die Öltemperaturanzeige nicht zu nutzen. Hinten am Instrument ist plus angeschlossen und das Kabel vom Geber geht von hier in den Motorraum und endet "tot", fehlt also ein Temperaturgeber. Praktisch wäre natürlich eine Messung über den Ölmessstab. Reicht es aus, eeinfach nur diesen Massstab zu kaufen und Masse und Geber anzuschließen oder sind die beiden garnicht kompatibel?.
Karlheinz
Re: Anschluss einer Öltemperatur
Verfasst: Mo 17. Apr 2023, 15:18
von lothar
Hallo Karlheinz,
Du brauchst dann einen für dieses Porsche-Instrument passenden Geber, "irgendein" Geber wird Dich nicht weiterbringen. Wenn es ein "jüngeres" 356 Instrument ist, sollten das die Geber sein:
VDO 801/4/30 bis 150°C
oder 801/1/26 bis 120°C
Verfasst: Mi 19. Apr 2023, 19:11
von Käfer-speedster
Hallo Lothar,
die Überprüfung hat ergeben, daß der Temperaturmessstab in Ordnung ist. Aber bei richtigem Anschluß des Instrumentes reagiert der Zeiger in keinster Weise. Darin scheint der Hund begraben zu sein.
Karlheinz
