Radioeinbausatz
Verfasst: Fr 20. Jan 2023, 23:49
von Nero
Hallo Freunde,
in meinem 69er Standard hat der Vorbesitzer ein Blaupunkt Ludwigshafen Radio eingebaut. Leider schlabbert das Gerät lose im Ausschnitt herum. In meiner Erinnerung gab es früher spezifische Einbausätze bestehend aus den Zierblenden und zwei Formblechen die über die Aschen der beiden Bedienregler geschoben wurden und das Radio im Armaturenbrett zentrierten ..... sowas finde ich nicht mehr. Könnte ihr mir helfen?
Nero
Re: Radioeinbausatz
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 10:37
von orange
Hallo Nero,
bei meinem späterem "Frankfurt" im Bulli sind links und rechts federnde Laschen, die es in das Amarturenbrett einschnappen lassen. So etwas findet man einzeln eher selten in Kleinanzeigen - eher mit Radio.
Hier ähnlich bei einem "Braunschweig":
Hinten wird es dann bei Bedarf durch ein Lochband zur Karosse stabilisiert.
Für Radios gab es oft auch unterschiedliche Frontblenden passend zu den Fahrzeugtypen...
Viel Erfolg,
Re: Radioeinbausatz
Verfasst: Sa 21. Jan 2023, 11:05
:willkommenimforum:
evtl. findest du hier etwas geeignetes
https://www.ge-ma-classics.de/Kaefer/El ... io-Antenne
