Gebläsekasten ohne Anschlüsse für Heizschläuche
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 11:55
von Käfer82
Hallo zusammne,
ich möchte bei meinem 1200er den standard Gebläsekasten durch einen ohne Heizschläuche (zu den Hitzbirnen) verbauen.
Kann ich trotzdem die Hitzebirnen dran lassen und gubt es Deckel für die 2 Löcher im Wärmetauscher wo die Schläuche drauf kommen?
Oder macht das keinen sinn?
Ich habe auch J-Rohr schon liegen, oder soll ich die dann verbauen?
Ich steh da gerade so einbisschen auf dem schlauch?
Danke schonmal
Gruß Martin aus Ellerau
Re: Gebläsekasten ohne Anschlüsse für Heizschläuche
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 13:39
von John Bitch
Wenn Du keine Heizung mehr haben willst ( und das willst Du wenn Du nen Gebläsekasten ohne Anschlüsse verbaust), dann nimm aus thermischen Gründen gleich die J-Rohre.
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 13:47
von Der bunte Hund
Hallo Martin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Du kannst die Wärmetauscher unberücksichtig lassen, aber du brauchst ein andere Abschlußblech.
Oder du verschiesst die Durführung zu den Wärmetauschern, da der Motor eventuel bereits erwärmte Luft ansaugen würde
und dieses ist im Sommer ein AUS für dem Motor
MfG
Uwe
Verfasst: Do 1. Sep 2011, 13:57
von Käfer82
also meint ihr ich solle die Wärmetausche ganz weg nehmen... wegen der warmen Luft.
Das Heckmotorblech muss ich noch besorgen, ohne die 2 Löcher...
Ansonsten habe ich schon alles da
die J-Rohre muss ich nur noch anpassen,das sie einbisschen zu lang sind... aber die kann ich ja kürzen...
Trotzdem schonmal danke
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 01:42
von Der bunte Hund
Du kannst die Wärmetauscher ruhig lassen!!!!!!!!!!!!!!
Nur das andere Abschlussblechmußt du einbauen.
MfG
Uwe
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 06:52
von Käfer82
ok...
aber gibt es Deckel um die Löcher von den Wärmetauschern zu schließen oder muss ich mir was bauen...
habe aber gestern die J-Rohre angepasst... ich denke das ich die Wohl doch verbau...
aber da werde ich wohl nee spontan aktion machen. so wie ich gerade laune habe
hehe
Danke schon mal.
Gruß Martin auch Ellerau
Verfasst: Sa 24. Sep 2011, 12:00
von der60er
Käfer82 hat geschrieben:ok...
hehe
Danke schon mal.
entweder du verbaust jetzt die J rohre oder machst die wärmetauscher zu...
Heckabschlussblech musste bei beiden zu machen
wenn du die J rohre schon liegen hast würd ich die auch verbauen.., zumal du die schon angepasst hast ?
versteh grad nicht was du vorhast....
