Solex PICT 28 - Riss beim Mischrohr
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 14:58
von _dams_
Hallo Kollegen,
leider habe ich am Wochenende festgestellt, dass das das Gehäuse meines Solex PICT 28 im Bereich, wo die Hauptdüse eingeschraubt wird, einen Riss hat. ist das ein bekanntes Problem bzw. ist so ein Riss reparabel?
Vielen Dank vorab und schöne Grüße!
dams
Re: Solex PICT 28 - Riss beim Mischrohr
Verfasst: Do 22. Dez 2022, 19:45
von lothar
Hallo dams, dass das ein bekanntes Problem im Sinne von "kommt öfters vor" ist, würde ich verneinen - da hat wohl ein Honk mit aller Kraft die Schraube angezogen :evil:
Reparieren bei Zinkspritzguss eher nein, gebrauchte 28er gibt`s immer noch für überschaubares Geld...
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 17:35
Riechert hat die 34PCI mit Messingstutzen repariert. Eventuell macht er das auch für die 28er.
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 21:39
B. Scheuert hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 17:35 Riechert hat die 34PCI mit Messingstutzen repariert. Eventuell macht er das auch für die 28er.
Du meinst aber das Mischrohrhalterchen!
Der TE meint wohl Hauptdüse!
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 21:46
von Fuss-im-Ohr
:willkommenimforum:
Verfasst: Sa 24. Dez 2022, 13:24
Poloeins hat geschrieben: ↑Fr 23. Dez 2022, 21:39
Stimmt, ich meinte das Mischrohr. Eine abgerissene Hauptdüse ist mir noch nicht unter gekommen. Ich meine, ich habe noch solch einen Vergaser in Neuzustand. Das ist doch der mit der Chokeklappe, oder?
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 12:07
von oldwenz
Hallo Leute,
was bei dem 28er und auch bei den 34 PCIs gerne über die Laufzeit kaputt geht, ist der Mischrohrträger. Ich denke, der TE meint die oben verbautre Luftkorrekturdüse und nicht die Hauptdüse. Die Mischrohrträger brechen auf Dauer fast alle. Das liegt an der Materialpaarung Messing und Alu und extrem dünner Aluwandung. Warm und wieder kalt und wieder warm.....und dann reißt das ein.
Daher haben wir hier eigens CNC gefertigte neue Mischrohrträger für 19,50 Euro, die sauber passen. Den alten rausziehen, den neuen Mischrohrträger sanft mit Hilfe einer M6 Schraube oben drin einschlagen, und wieder einfach montieren. Ich würde nie ein originales gebrauchtes Teil einbauen, bestenfalls NOS, und doch bleibt der Konstruktionsfehler bestehen...
Gruß, Guido
