Öl im Brennraum
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 17:24
von Norbert
mal die Frage an die Motorenspezi`s.
Kommt das ÖL über die Kolbenringe dort hin oder durch die Ventile. Obwohl die Ventile dicht sind.
Ich habe die Ventile im Zylinderkopf mal über Nacht mit Waschbenzin stehen lassen, die haben es gehalten.
Wenn es die Kolbenringe sind reicht das dann die Ringe zu erneuern oder liegt da noch mehr im Argen.
- 4fa18e91-3802-46d7-935d-9eabbc01bbae.jpg (106.49 KiB) 1119 mal betrachtet
Re: Öl im Brennraum
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 18:48
von Xmil
Hallo Norbert, ich nehme an, das der Motor nicht eingebaut ist. Wenn du ihn schräg im Motorständer hast, ist es normal das da Öl rein läuft. Auch bei neuen KuZ.
Grüße Bert
Re: Öl im Brennraum
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 20:05
von Norbert
Ja ist ausgebaut. Dann brauche ich da nichts machen
Re: Öl im Brennraum
Verfasst: Fr 2. Dez 2022, 21:39
Kann über die Kolbenringe und/oder die Ventilführungen kommen.
Re: Öl im Brennraum
Verfasst: Sa 3. Dez 2022, 11:34
von Xmil
Sorry, hab mir die Bilder nicht so genau angesehen! Er steht auf der Schwungscheibe und das ganze Öl ist noch drin
Und hast du alles Buckelkolben? Sieht auch anders aus.
Re: Öl im Brennraum
Verfasst: Sa 3. Dez 2022, 12:49
von Norbert
Der Motor ist ein 1200er der auch erstmal so laufen soll.
Wenn die Ventile dicht sind kann es über die Ventilführung nicht kommen, oder. Ich bin was Motor angeht absolut grün hinter den Ohren
Buckel in den Kolben sag ich mal ja.
Was das heißt weiß ich nicht.
