Schalter Heckscheibenheizung 1303
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 13:31
von bluelagune
ich habe am Schalter der Heckscheibenheizung drei Kabel:
- Das braune für die Kontrolllampe im Schalter.
- Ein Schwarzes.
- Ein Weißes.
Das weiße verläuft bei mir vom Stecker aus ins Leere. Kann mir bitte jemand sagen wo das hingehört?
Danke und LG
Sebastian
Re: Schalter Heckscheibenheizung 1303
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 14:04
von Fuss-im-Ohr
- kaefer_Heckscheibenheizung01.png (73.29 KiB) 1523 mal betrachtet
Quelle:
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 95_319.pdf
das Relais findest du unter der Rücksitzbank Fahrerseitig incl. einer "fliegenden" Sicherung
K10 ist die Kontrolllampe im Tacho und vermutlich dein loser weisser Draht
Verfasst: So 20. Nov 2022, 14:40
von bluelagune
Mensch ist das ein Kabelsalat hinter dem Armaturenbrett...
Ich muss mal durchmessen welches der beiden Kabel ich erwischt habe. Eins geht an den Sicherungskasten, das andere zum Relais.
Könnte eine lösbare Aufgabe werden.
Was mache ich mit lockeren Kabelschuhen? Vermutlich neu crimpen
LG
Verfasst: So 27. Nov 2022, 10:02
von bluelagune
Guten Morgen,
ich denke das (bei mir) weiße Kabel geht vom Schalter zum Sicherungskasten, Sicherung 10.
Habe es testweise drangehalten und das Relais klickt hinten, sollte also passen.
Jetzt habe ich aber ein kleines Rostloch am Ablauf vom Wasserkasten. Das will ich diesen Winter noch schließen.
Hat mir da bitte jemand ein Bild unterhalb des Wasserkastens? Danke
LG
