Motor 1200 auf 1500 Bausatz
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 17:46
von Norbert
hat von euch mal einer Erfahrung gemacht mit http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... orieid=289
Die bieten einen Umbausatz von 1200 ccm auf 1500 ccm mit allem was man braucht an ist für ca 1200 Euro gar nicht so teuer finde ich weil sind die Köpfe auch dabei.
Das man den Vergaser auch neu machen muss ist mir klar und die Kurbelwelle auch fein gewuchtet sein sollte.
Aber dann hat man hinterher ja fast einen neuen Motor oder liege ich da falsch?
Re: Motor 1200 auf 1500 Bausatz
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 18:22
von Baumschubsa
Hat orra früher auch auf seiner Homepage angeboten.
Einfacher dürften 83mm Slipin Kolben für 1,4l sein.
Weil mit den 85,5mm Kolben könnte man dann ja noch.....
Verfasst: Do 18. Aug 2022, 20:25
Den Satz hatte mein Hallennachbar mal verbaut...hat nicht lange gedauert da riss da ein Auslassventil ab.
WENN du den Satz kaufen solltest,würde ich DRINGEND zu Auslassventilen namenhafter Herkunft greifen;-)
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 17:02
von Udo
Wenn man bedenkt das gute Kolben und Zylinder schon 800 kosten ? Aber wenn man sowas macht möchte man ja nicht viel investieren …
Verfasst: Fr 19. Aug 2022, 18:39
von Red1600i
Poloeins hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 20:25 Den Satz hatte mein Hallennachbar mal verbaut...hat nicht lange gedauert da riss da ein Auslassventil ab.
Hallo Lars,
deine Forderung auf gutes Material und einen benennbaren Hersteller ist 100% ok. Und da schon einige Erfahrungsberichte vorliegen, schätze ich deine Meinung über bestimmtes Material recht hoch ein.
Aber das da oben scheint bei den Köpfen aufbereitetes Altmaterial zu sein. Wenn es originales VW Material ist, dürfte das Risiko halbwegs ok sein. Aber es ist vielleicht nicht nur VW drin... und es ist ja schon gelaufen, somit eben nicht neu. Und das hat auch irgendwann einen Endpunkt.
Und wegen dem Hallennachbarn: der braucht bloß seinen Vergaser vergessen haben und mit Magerbetrieb gestartet sein, unsere Luftis mögen das halt nicht. Dann ist ein Ventilabriss bei Überhitzung vorprogrammiert...
Ich würde das Angebot also unter dem Sichtpunkt betrachten: "... bau was halbwegs Frisches und wenigstens Angegucktes zusammen."
Nicht jeder kann sich einen fünfstelligen Motor leisten...
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 18:21
von Norbert
Udo hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 17:02 Wenn man bedenkt das gute Kolben und Zylinder schon 800 kosten ? Aber wenn man sowas macht möchte man ja nicht viel investieren …
Ob viel oder wenig Investieren war hier aber nicht gefragt sondern ob jemand damit Erfahrung gesammelt hat.
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 19:55
von Xmil
Aber es ist auch eine Antwort auf deine Frage, da ja auch genügend Erfahrungen mit den preiswerten Austauschteilen vorhanden sind!
Eine Baumarktbohrmaschiene hält doch auch ein Leben lang, wenn sie im Keller liegt und du sie nicht benutzt. Bei uns im Handwerk hält die genau eine Woche. Kommt also immer auf den Einsatzzweck an.
Grüße Bert
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 08:39
Ironie und Sarkasmus ist eine Kunstform. Das ist nicht jedem so zugänglich. 8-)
