Schraube Schwungrad Kurbelwelle fest
Verfasst: So 17. Jul 2022, 08:22
Hallo zusammen
im Zuge der Zulassung meines importierten Käfers hatte ich gestern einen Anruf der Firma, die das alles vorbereitet.
Der Motor ( 2,1 L Typ 1 ) musste mit raus, da eine Dichtung am Getriebe erneuert werden muss, dabei ist aufgefallen, dass das Axialspiel Kurbelwelle Schwungrad bei 0,16mm liegt, maximum liegt wohl bei 0,18mm.
Aber: Die Schraube lässt sich nicht lösen, zumindest nicht mit normalen Mitteln.
Wenn ich da jetzt die Freigabe gebe, es mit maximaler Kraft zu versuchen, gibt es da das Risiko, dass die Schraube abreißt ? Das waere nahezu der GAU. Ist euch das schon einmal passiert? Ein Bekannter hier von mir sagte, das ist nahezu unmöglich, dass die Schraube abreißt, ist ihm noch nie passiert
Ist aber auch nicht schoen, wenn das Spiel noch größer wird, bin da gerade ratlos.
habt ihr eine Empfehlung?
danke schoen
Andreas
danke schoen
Andreas
