Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
Verfasst: Di 5. Jul 2022, 09:32
von Pini1303
Mal angenommen es sind vorne verstellbare Spax (1303 Bj. 1973) in neu vorhanden, was empfehlt ihr mir für hinten?
Auch Spax? Koni?
Egal?
es werden ggf. 944er Drehstäbe zum Einsatz kommen...
Welche 50mm Tieferlegungsfedern wären die Empfehlung zu den Spax-Dämpfern vorne?
Sturmi
Re: Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
Verfasst: Di 5. Jul 2022, 10:37
von rennkaefer
Hallo Sturmi,
ich fahre vorne und hinten verstellbare Spax Dämpfer mit 80mm Kerscherfedern.
würde ich jederZeit wieder so machen.
Gruß Ralf
Verfasst: Di 5. Jul 2022, 11:57
von Pini1303
welche Reifen/Felgen fährst Du? Ist das nicht sehr tief?
Dachte an 60ger Kerscher Federn...
Sturmi
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 09:18
von rennkaefer
vorne 185/55R15 und hinten 195/60R15 wobei bei mir auch noch er federteller tiefer gesetzt un das sehr tief ist. Aber mit normalen Federbeinen kommt das nicht ganz so tief wie bei mir.
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 11:52
von Pini1303
ok, danke Dir.
Sturmi
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 22:56
Rote Konis gehen doch immer:-)
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 06:39
von Pini1303
an die dachte ich auch schon, es geht mir ja nur drum dass die Gesamtabstimmung passt, nicht dass der vorne zu hart, hinten zu weich oder andersrum ist, also richtig gut fahrbar mit Restkomfort, gerne aber auch Richtung sportlich sollte er sein...
Sturmi
Verfasst: Fr 8. Jul 2022, 12:15
von Subadudu
Hallo Sturmi
Spax in die Tonne
VA und HA Bilstein
Subadudu
Verfasst: Fr 8. Jul 2022, 22:05
von zinngrauerjubi
Ich fahre immer schon koni vorn und bilstein hinten......kvw ist vorn natürlich nie richtig komfortabel aber geht gut um die Ecken....man muss ja immer bedenken das die eigentliche Konstruktion Jahrzehnte alt ist und jeder Neuwagen besser liegt....aber darum geht es ja nicht....zur Not mit Gaspadalunterstützung
Verfasst: So 10. Jul 2022, 20:07
von Pini1303
Gut, aber Peter, die Spax vorne sind da, und da die ja auch viele fahren kanns ja nicht ganz verkehrt sein.
Hinten dazu ist die Frage...
Ansonsten bin ich schon auch ein Freund von Koni und Bilstein...
Sturmi
