Vorreiber Ausstellfenster abgebrochen
Verfasst: Fr 20. Mai 2022, 21:52
von roller25
Hallo zusammen
Habe das Problem, das beim Bekannten seinem Sparkäfer der Vorreiber des rechten Ausstellfensters abgebrochen ist.
Da der Rahmen des Sparkäfer Ausstellfensters nur lackiert ist und nicht verchromt, überlegen wir nun, nur das Fenster(Drehelement) zu tauschen.
Aber wie macht man das mit der Niete/oberem Drehpunkt??
Gruß Michael
Re: Vorreiber Ausstellfenster abgebrochen
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 07:50
von lothar
Niete ausbohren, mit neuer Niete wieder rein - einige Händler bieten die Teile dafür auch/noch/wieder an.
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 14:07
von roller25
Gibt es da spezielles Nietwerkzeug für??
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 20:04
von psyke
Ich habe das mit einer stinknormalen günstigen Nietzsnge von Amzaon gemacht, das hat gut geklappt.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 13:35
von bobycar09
schau mal im CSP Shop, die haben alles für die Reparatur. Den Vorreiber, den Niet zur Befestigung und auch den Niet mit dem Bagalitring für das Gelenk am Dreieckfenster. Dazu muss aber schon das komplette Dreickfenster ausgebaut werden.
https://www.csp-shop.de/aufbau/niet-fue ... 5609j.html
https://www.csp-shop.de/aufbau/niet-fue ... 5608j.html
Wenn du den Vorreiber auswechseln willst, muss die Glasscheibe aus dem Rahmen genommen werden, sonst kommst du nicht an die Nieten ran um sie auszubohren. Mit einer zweiten Person der das Fenster in Position hält, lässt es sich leicht vernieten. Ich habe einen 10 mm Austreiber umgedreht im Schraubstock eingespannt, der Andere macht mit einem einfachen Körner ein paar Schläge damit sich der Niet umkrempelt und den Rest mit einem weiteren Dorn. Das vernieten ist ein Kinderspiel, die Glasscheibe aus dem Rahmen und wieder in den Rahmen zu bauen ist die größte Herausforderung. Ich wollte es zuerst mit einer neuen Dichtung versuchen, habe ich am Ende aufgegeben und die alte Dichtung wieder eingebaut. Geht auch.
Ich meine mich zu erinnern, dass wir früher (in den 70ern) den Vorreiber, ohne den ganzen Ausbau, einfach im eingebauten Zustand ausgebohrt haben und mit Poppnieten eingesetzt haben. War nicht so professionell, ich glaube das hätte ich erst einmal probiert.
Gutes Gelingen, Volkert.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 17:01
von alex857
Genau so:
"Ich meine mich zu erinnern, dass wir früher (in den 70ern) den Vorreiber, ohne den ganzen Ausbau, einfach im eingebauten Zustand ausgebohrt haben und mit Poppnieten eingesetzt haben. War nicht so professionell, ich glaube das hätte ich erst einmal probiert."
Das geht in einer halben Stunde, danach sorgfältig Dichtmasse um den Vorreiber, sieht dann wieder gut aus und hält.
Verfasst: So 22. Mai 2022, 19:08
von roller25
Danke für die Hinweise
Ich denke wir versuchen das mal mit den Original-Nieten und dem Einnieten von hand
Michael
Verfasst: So 22. Mai 2022, 19:21
von lothar
Was auch geht, statt einer Niete eine kleine Schraube mit Mutter verwenden dazwischen 2 dünne Plastikscheiben.
Der Vorteile ist, über das Drehmoment der Mutter kann man einstellen, wie stark oder schwach sich das Ausstellfenster bewegen lässt...
