Ausführung Massepunkte
Verfasst: So 20. Mär 2022, 18:20
von millivanilli
Da es so langsam aber sicher in Richtung abschließende Probemontage vor der Lackierung geht, bin ich hierbei auch auf das Thema Massepunkte gestoßen.
So wurden die die Masseverbindungen für z.b. vordere Scheinwerfer bei mir einfach mittels Blechschrauben durch die Karosse geschraubt. Diese Lösung gefällt mir aufgrund der Tatsache, dass ich hier in den frischen Lack schrauben müsste und aufgrund des Themas, dass diese Blechschrauben unten in den Spritzbereich ragen und daher das erste sind was rostet nicht ....
Aus diesem Grund würde ich hier gerne eine andere Lösung anstreben, was habt ihr den Für Tipps, oder gibt es jemand der diese Thema schon angegangen ist und alternativ gelöst hat ?
Re: Ausführung Massepunkte
Verfasst: So 20. Mär 2022, 18:27
von Fuss-im-Ohr
ist denn ein Massedraht im Kabelbaum mitführen für dich eine Option?
Verfasst: So 20. Mär 2022, 18:35
von millivanilli
Wäre natürlich auch eine Option, wobei meine bisherigen Gedanken eher in folgende Richtungen gegangen sind.
  • an den entsprechnden Stellen Löcher bohren und vor dem Lackieren sogenannte Masseigel mittels Blindnieten anbringen
  • an den Stellen vor dem Lackieren Gewindestifte setzen und diese entweder wie im Schaltschrankbau mittels Zahnscheibe und Mutter befestigen oder direkt mit der Karosse verscheißen
  • an den stellen vor dem lackieren geschlossene Blindnietmuttern setzen und diese im Rahmen der Lackierung von unter sauber am Rand abdichten
Verfasst: So 20. Mär 2022, 19:38
von Fuss-im-Ohr
dann bist nur minimal besser als Serie, bei den jüngeren Käfern ist der Massenpunkt zumindest im Koffer.- bzw Motorraum
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 09:06
von D.K.
meine zur Zeit bevorzugte Lösung (vorm Lackieren):
Blechschraubenloch aufbohren, tiefe Hutmutter in dieses Loch stecken, rundum verschweißen...
-> keine ausleiernde Blechschraube und von unten dicht.
Daniel
Verfasst: Sa 2. Apr 2022, 15:52
von bluelagune
Dann lieber gleich einen kurzen Gewindebolzen M 6 einschweißen, das ist dann wenigstens an der Außenseite glatt.
LG
