Wie Thermostat zusammen bauen
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 21:09
von vw_juergen
Hallo, wie rum gehört das Thermostat wieder zusammengebaut. So war es. Aber ich bin mir nicht sicher ob vor mir schon einmal jemand dran rumgeschraubt hat.
- 20220309_204123.jpg (186.68 KiB) 2970 mal betrachtet
Re: Wie Thermostat zusammen bauen
Verfasst: Di 15. Mär 2022, 14:12
von Junebug
also org. ist es genau anders herum. Erst der Kolben mit dem Stift des Dehnstoffventils zum Bohrungsgrund und dann die Feder mit der Verschlussschraube,
Andreas
Verfasst: Mi 16. Mär 2022, 13:23
von müller-daum
Hallo Erhitzte,
ich habe einen Ersatz Thermostat 93 ° für Ölfilter Adapter vom Turbozentrum.de verbaut damit mein Motörchen nicht zu kühl läuft.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Do 17. Mär 2022, 09:37
von Ralf29
Hallo Jürgen,
ich kenne mich damit zwar en Detail nicht aus aber ich folge mal einer Logik. Das Kolbenventil soll ja einen Durchfluss durch eine ölführende Leitung beeinflussen. Diese Leitungen befinden sich auf der Höhe der gezeigten Innengewinde für die Schlauchanschlüsse. Somit sollte der von dir gezeigte Aufbau in technischer Beurteilung keinen Sinn machen. So wie es der Andeas schon schrieb, die Reihenfolge muß geändert werden und die Ventilspitze drückt nicht in die Feder, was ja nichts bringen würde, sondern gg. die Wandung des Gehäuses.
LG
- Ventil.jpg (123.97 KiB) 2725 mal betrachtet
Verfasst: Do 17. Mär 2022, 17:41
von vw_juergen
Toll. Vielen Dank für die Antworten. Also grob gesagt sollte der Kolben ganz links im Gehäuse sitzen und dann warm bis zur ca. Mitte geschoben werden. Links im Bild meine ich.
Vielleicht kann man es noch über die Funktion verifizieren. Also kalt soll alles offen sein. Warm soll dann die Abkürzung direkt zurück zum Motor geschlossen werden. Dann muss das Öl über den Kühler. Gibt es noch mehr Funktionen? Mich wundert es, dass es noch eine Bohrung und damit einen Kanal gibt. Ist leider schwer aufzumalen. Aber ich probiere es später.
Verfasst: Do 17. Mär 2022, 18:58
von vw_juergen
So? Was bring die Bohrung grün angemalt. Wärmt die das Ausdehnungselement? Oder als Druckausgleich?
