Re: Querträger hinten links ( unter der Sitzbank)
Verfasst: So 14. Aug 2011, 12:05
Hi Siggi!
Das gestaltet sich insgesamt schwierig, weil zum Anpassen das Gegenstück erforderlich ist... Das Blech das Du da ausgebohrt hast sieht auf den ersten Blick ja nich schlecht aus - das hätt ich mal drin gelassen. Die obere rechte Ecke hingegen hättste am Besten vorher gemacht....
In diesem Fall kann ich dir nur empfehlen das ausgebohrte Blech zu reparieren und dann wieder ein zu setzen.... Dann kommst Du so halbwegs in die richtige Richtung...
Gruss
Rob
Gruss
Rob
