Gesucht: Käferräder wuchten Rhein-Main-Gebiet
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 14:55
von Krabbe
Hallo Zusammen,
kann mir einer von Euch eine Adresse im Rhein-Main-Gebiet oder in Mittelhessen nennen, bei der ich Käfer-Räder von einem 1302 über den Lochkreis wuchten lassen kann?
Ich habe arge Vibrationen bei 80 km/h und der Reifenhändler meines geringsten Misstrauens hat bei Käferrädern dankend abgelehnt.
Re: Gesucht: Käferräder wuchten Rhein-Main-Gebiet
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 15:07
von Speedy63
Ruf mal die Fa. Menzel in Eppstein- Bremthal an, die sollten da kein Problem mit haben.
Gruß Robert
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 15:19
von Subadudu
Käfer Station Mühlheim
Subadudu
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 15:30
von Subadudu
Käfer Klinik Hinbach
Bandel Niedermittlau
Verfasst: Mo 14. Feb 2022, 16:25
von Krabbe
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Verfasst: So 20. Feb 2022, 11:26
von halbug
Hi Krabbe. Unwucht in nem 1302 hat mich mal fast zum Wahnsinn getrieben. Bei 80km/h war es besonders schlimm.
Nachdem Reifen wuchten, Gelenke wechseln und diverse Lenkungsdämpfer alles nix gebracht hat, habe ich das Hilfsgelenk ggü. dem Lenkgetriebe gewechselt und voila... das wars dann!
Gruß Lars
Verfasst: Mo 21. Feb 2022, 12:53
von Krabbe
Danke für den Tipp.
Ich hoffe ja, dass es nur die Räder sind. Aber die Gelenke etc. werde ich mir bei Gelegenheit auch mal ansehen.
Verfasst: Di 22. Feb 2022, 09:51
von germanlook213
Hallo
Ich tippe mal dass es nicht die Reifen sind. Einen Reifen sollte eigentlich jeder halbwegs begabte Reifenhändler wuchten können. Das Problem, und so war es auch bei mir, liegt meistens in gealterten Gummis, schlecht eingestellten Radlager, Felgen mit Höhenschlag, Traggelenke etc. . Du wirst nicht umher kommen alle Teile auf Verschleiß zu prüfen.
Gruß Volker
Verfasst: Mi 23. Feb 2022, 08:15
von Subadudu
Ja ein 1302 kann schon echt heraus fordert sein.
Bei mir war es nicht das Lenkgetriebe sondern
das Gegengelenk welches zu Problemen führte.
Ich hatte wegen Bremsen Umbau wegen Erhöhung
Motorleistung fast alles erneuert.
Subadudu
