Kugelgelenke abschmieren
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 15:02
von derfrohe
ich bin gerade dabei, meinen frisch erworbenen Käfer 1300L Bj 70 fit zu machen..... Bis jetzt läuft alles nach Plan....
Ein Frage muss ich aber mal loswerden. Ich möchte gerne die Traggelenke abschmieren (nicht die 4 der Tragarme)..... In der mitte sind so "Nübbelchen" Hier kann man aber keine Fettpresse aufstecken.... SInd das Einsätze für die eigentlichen Schmiernippel..... und wenn ja --->> welche Schmiernippel werden da reingeschraubt? M6x1mm?
Danke für eure Hilfe
Daniel
Re: Kugelgelenke abschmieren
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 15:17
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 16:07
von derfrohe
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:ja https://www.csp-shop.de/vorderachse/vor ... 0032a.html
hilf mir bitte mal..... Ich meine nicht die Achse, sondern die Kugelköpfe der Traggelenke.....
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 16:37
dann hilf uns mal, welche Nübbelchen meinst du? Bild?
bei kugelgelenkachse gibt es keine Schmirnippel an den Achsschenkeln, bei Bundbolzen schon
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -1957.html
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... -1985.html
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 17:05
von derfrohe
ich meine das Teil in der mitte vom Kugelgelenk....... es ist bei mir kein Schmiernippel , irgendein Plastikdings
Verfasst: Mo 31. Jan 2022, 17:26
Da ist nichts mehr zum Abschmieren. Damit wird die Bohrung verschlossen, nachdem sie im Werk mit Fett befüllt wurde.
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 09:41
von derfrohe
Alles klaro...... man lernt nie aus
:text-thankyouyellow:
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 11:06
von Red1600i
Kugelgelenke abschmieren?
Neu als Einzelteil geht das problemlos... eingebaut eher mal garnicht.
Neu einfach den Balg etwas aufdrücken, Spritze rein, Fett rein... oder auch Fettspray mit der Kanüle... Balg wieder zurechtrücken.
Ich bin immer ganz baff, wie wenig Fett in so einem neuen Gelenk ist ... eigentlich nix!
Ich mag's, wenn nach der Endmontage etwas Fett am Balg austritt und der Kegel damit auch besser abdichtet... und das innere Gelenk gegen Wasser/Dreck besser geschützt ist.
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 15:07
von derfrohe
Red1600i hat geschrieben:Kugelgelenke abschmieren?
bei dem unteren Gelenk habe ich es so gemacht.... viel hilft viel.... Oben ist leider der Sturzexzenter im wege, um von unten unter die Manschette zu kommen. Daher hätte ich gerne unter die Kugel was neues Fett dran gemacht über einen Schmiernippel. Lassen sich aber geschmeidig drehen und hakelt auch nix, von daher ist es wahrscheinlich nicht notwendig. Machs halt gerne ordentlich :D
Daniel
