Rahmenlehre zum ersetzen des Rahmenkopfes
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 21:01
von Hoomy
Schönen guten Tag,
Ich benötige eine Rahmenlehre oder Maße für den Tausch eines Rahmenkopfes beim 1200er
Baujahr 30.11.1973
Ich kann leider keine Maße an der Bodengruppe abgreifen da der Rahmenkopf ganz schlecht
vom Vorbesitzer zusammengeschustert wurde und in absolut schlechtem Zustand ist.
Die Vorderachse ist auch gurchgerostet.
Kann mir hier jemand weiter helfen. ich bin aus der Umgebung von Wittlich Rlp
Danke
Hoomy
Re: Rahmenlehre zum ersetzen des Rahmenkopfes
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 21:25
von Fuss-im-Ohr
zuerst wird man genauer wissen müssen welches Modell du hast, einen 1202 gibt es meines Wissens nicht. Ein Bild vom Rahmenkopf/unten würde schon reichen um Grundlegendes zu erkennen
Verfasst: So 21. Nov 2021, 12:12
von Hoomy
Laut Fahrzeugschein ist es ein 1200er Käfer. Fotos vom Rahmenkopf sind hier angefügt
Es scheint mal einen Unfall gegeben zu haben die Achse steht schräg zur Hinterachse und von unten sind 4 Bleche übereinander geschweißt.
Der Rest des Rahmenkopfes und Napoleonhutes ist auch stark angegriffen da wohl viel Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist. War wohl mal undicht.
Ich hoffe das Hilft weiter...
Verfasst: So 21. Nov 2021, 12:36
von Fuss-im-Ohr
Ein 1200er mit Pendelachse Baujahr 1973
Verfasst: So 21. Nov 2021, 14:22
von derJan
Wenn die Achse krumm ist, würde ich erst einmal die ersetzen und schauen, wie es dann mit den Maßen bestellt ist.
Das Rahmenkopfdeckblech (dass mit deinen vielen Flicken) kann man ja als ganzes tauschen. Den Napoleonhut würde ich auch nur an den betroffenen Stellen mit Reparaturblechen fixen.
Sollte der Rahmenkopf total platt sein, musst du abwägen, was besser ist. Entweder "neue" Platte oder Kopf. Die im Zubehör verfügbaren Rep-Köpfe sollen ja nicht so der Hit sein.
Verfasst: Mo 22. Nov 2021, 14:50
von lothar
Hallo Hoomy, schau mal hier, da wurde das Thema auch behandelt:
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/ka ... 18477.html
