Jemand erfahrung mit Bilstein Dämpfern??
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 08:26
von 1963-Export
Hat evtl. jemand von euch erfahrungen mit den Bilstein Dämpfern (B6) im Käfer gemacht?
Habe jetzt welche im 03 an der Vorderachse.
Aber was sagt der Tüv dazu? Es gibt meines wissens keine ABE oder Gutachten dazu....
Muss ich die eintragen lassen?
Danke
Jörg
Re: Jemand erfahrung mit Bilstein Dämpfern??
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 09:56
von lightning grey
Also ich kenn "nur" die üblichen gelben Bilsteine... wie man die auch immer nennt...
An meinem alten Käfer hab ich die normalen gelben gefahren, hinten an den Schräglenkern "R" abgestimmte. Auf deutsch: Das Tafel Fahrwerk - kann ich auch nur so weiterempfehlen... fährt super!!!
BE oder Gutachten braucht man dafür nich ... deshalb gibts auch keine ^^
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 09:15
von 1963-Export
Also ich habe die jetzt an der vorderachse und die sind ja im Federbein also optisch nur an der Dickeren kolbenstange zu erkennen, ich weiß nicht ob der Tüv-Prüfer das dann auch schnallt, dass das Bilstein sind.
Irgendwie ist das alles ein bisschen komisch.
Ich will nicht bein Tüv stehen und nicht durchkommen wegen der Dämpfer...
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 09:57
von John Bitch
Nee, ansich sind Stossdämpfer nicht eintragungspflichtig. Die verändern ja nicht die Höhe.
Ich würd mir da keine Sorgen machen. Wenn die funktionieren reichts fürn Tüv.
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 10:29
von Baumschubsa
B6 ist der ganz normale Bilstein Standart Dämpfer. Da machst du sicher nichts falsch mit.
Ich habe Bilstein Dämpfer von Tafel, hinten R, im 1200er und kann nichts schlechtes sagen.
