Blinker/Warnblinker ohne Funktion
Verfasst: So 24. Okt 2021, 19:40
von VW1569
Kurze Frage an die Elektrik-Spezialisten:
Wollten heute noch ne Ausfahrt mit unseren 1500 Cabrio, Baujahr 69 machen.
Beim ersten Blinken stellten wir fest, dass der Blinker nicht geht - die Kontrollleuchte im Tacho leuchtet konstant.
Sind zurück nach Hause gefahren und haben kurz den Blinkgeber getauscht - leider erfolglos.
Das Problem ist wohl, dass der Blinkgeber nur 1x "angezogen" wird, und dann "angezogen" bleibt. Beim Ausstecken hört man es klicken.
Habe über die Suchfunktion nicht passendes gefunden.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, bevor ich mir "nen Wolf suche"
Vielen Dank im voraus,
mit luftgekühlten Grüßen
Re: Blinker/Warnblinker ohne Funktion
Verfasst: So 24. Okt 2021, 20:27
Blinker ohne Funktion stimmt ja nicht, einmal geht es ja.... :lol:
das sieht Start nach einen Kurzschluss aus, wenn es sich links und rechts gleich verhält liegt das Problem vor dem Schalter. Das Kontrolllämpchen bei der Fehlersuche mit einbeziehen z. B. Stecker hat keine Feindberührung ? :character-oldtimer:
Warnblinker geht?
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 18:18
von VW1569
Hallo Jürgen,
... Warnblinker geht auch nicht.
Hoffe, dass nächste Wochenende noch einigermaßen gutes Wetter ist, dann muss ich mich mal "dahinter klemmen".
Auf jeden Fall mal: Danke für den Tip.
Verfasst: Mo 25. Okt 2021, 19:08
von Xmil
Ist das nicht das Symptom bei defekten Warnblinkschalter?
