1776 er Typ 1 Problem 3 Zylinder
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 11:08
von Markus M.
Hallo , ich habe einen 1776er und jetzt nach ca 10.000 Km folgendes Problem ! Ich habe ein klappern vom Motor und beim synchronisieren auf alle Zylindern 5 KG/h aber auf dem 3 Zylinder nur 4 KG/h ! Vorher war das nicht ! Hat jemand ne Idee bevor ich alles auseinander baue !
Gruß Markus
Re: 1776 er Typ 1 Problem 3 Zylinder
Verfasst: Mo 11. Okt 2021, 11:21
Geräusche und andere Werte bei der Synchronisation müssen nichts miteinander zu tun haben. Geräuschanfällig ist der Ventiltrieb. Also vielleicht da erst einmal Ventilspiel prüfen. Falsches (zu großes) Ventilspiel hätte auch Einfluß auf die Luftmenge. Mit einen langen Schraubendreher, den man mit der Klinge auf den Motor hält (und den Griff ans Ohr) lassen sich Geräusche auch gut lokalisieren. Beim Einstellen auch mal ein Auge auf die oberen Stösselstangenenden werfen. Speziell an den Ventilen, bei denen das Spiel auffällig verändert war. Die Kugelkopfenden können sich schon einmal lösen und einarbeiten. Das geht unten an dem Stössel natürlich auch. Tendenziell aber eher oben, wegen der Schwenkbewegung des Hebels.
Grundsätzlich sollte man auch nur etwas zerlegen, wenn es eine Vermutung gibt und die Diagnose anders nicht zu bewerkstelligen ist.
