Welches (Dreh-) Gasgestänge nehmen??
Verfasst: Mo 8. Aug 2011, 21:57
von Inch-Pincher
Nabend,
ich habe derzeitig nen kleines Problem.
Ich habe soeben auf meinen TYP 1 nen Satz 40er Vergaser samt Ansaugrohren von einem Limbachmotor verbaut. Neu bedüst, synchronisiert, eingestellt, läuft und alles ist soweit prima….
Die Vergaser samt Ansaugrohre passten aber nur mit nen 30 PS Gebläsekasten… Durch die Limbachansaugrohre sind die Vergaser je Seite rund 3 cm Richtung Mitte gewandert. Eigentlich ne feine Sache zum Bedüsen, einstellen und so..
Aber nun das Problem, mein vorhandenes Crossbar-Gasgestänge passt nicht mehr und das beiliegende Drehgasgestänge ist auch murks…
Nen Crossbar-Gasgestänge wird auch wohl nicht mehr passen…denn es wird sich dann mit den Luftfiltern ärgern müssen :angry-boxing:
Also muss nen vernünftiges Drehgasgestänge her, aber welches taugt was? Und nun seid Ihr gefragt ;)
Nen Pic… folgt die Tage…
Nen schönen Abend noch,
Chris
Re: Welches (Dreh-) Gasgestänge nehmen??
Verfasst: Mo 8. Aug 2011, 22:30
von Merik
Moin Chris,
ich fuhr beim Challenger das CSP-Drehgasgestänge und war damit zufrieden, wobei es keine Leerlaufentkopplung hat.
Aus dem Grund würde ich zu dem hier tendieren:
http://www.jkm-tuning.com/pi1/pd1.html
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 11:51
von Meister Brat Bitch
ist das das gestänge das auch der tobi verbaut hat?
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 12:01
von Robert
Brat Bitch hat geschrieben:ist das das gestänge das auch der tobi verbaut hat?
Nein Tobi hat das Crossbar von JKM. Das im Link ist das Drehgasgestänge von JKM.
Nur so als Anmerkung, bei JKM gibts Kugelköpfe mit Freilauf auch einzeln zu kaufen, also könnte man das CSP-Gestänge auch mit Leerlaufentkopplung nachrüsten und man spart sich ca 60€.
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 12:13
von Inch-Pincher
Robert hat geschrieben:
"Kann man eigentlich die Kugelköpfe mit der Leerlaufentkopplung mit nem CSP Drehgasgestänge kombinieren? (So als Idee…wäre dann ja ne günstige Lösung…)"
Wäre gerade meine nächste Frage gewesen, aber Robert war schon schneller ;) Top
Besten Dank für die Rückmeldung...
Gruß Chris
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 15:37
von Boncho
Ich kann das CSP Drehgas eingeschränkt empfehlen. Gestern noch auf nem Motor verbaut. Die fehlende Leerlaufentkopplung lässt sich verschmerzen. Das geht auch ohne gut. Bisschen Spiel hat man in den Kugelköpfen ja sowieso. Das reicht für ne Leerlaufentkopplung. ;-)
Verfasst: Di 9. Aug 2011, 16:59
von Inch-Pincher
So wie versprochen anbei nen paar Pics über den aktuellen Stand der Dinge…
Den nahen Abstand zur Mitte hin finde ich recht ordentlich, da ist echt mal viel Platz zum einstellen…aber ich werde wohl die üblichen Schubstangen vom Gestänge einkürzen müssen...übliches Gewinde M5 oder?
Sorry übrigens für die wilde Kabelverlegung…ich musste gestern Abend noch irgendwie runter vom Platz und nach Hause kommen ;) (wird die Tage hübsch gemacht...versprochen!)
Gruß Chris
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 12:15
von speedy
Hallo Zusammen,
hat mittlerweile schon jemand die Kugelköpfe von JKM mit dem CSP Drehgasgestänge kombiniert und kann über die Kombination berichten ?
Gruß Daniel
EDIT:
Hat sich schon erledigt, auf der Homepage von JKM steht schon was dazu:
"Kugelkopf mit Leerlaufentkopplung zur nachträglichen Montage an allen zug- und druckbetätigten Gasgestängen."
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:31
von Stevo_L
Boncho hat geschrieben:Ich kann das CSP Drehgas eingeschränkt empfehlen. Gestern noch auf nem Motor verbaut. Die fehlende Leerlaufentkopplung lässt sich verschmerzen. Das geht auch ohne gut. Bisschen Spiel hat man in den Kugelköpfen ja sowieso. Das reicht für ne Leerlaufentkopplung. ;-)
welche einschränkung gibts denn? oder mienst Du uneingeschränkt? ;)
muss man beim drehgasgestänge sonderlich was beachten? meines öffnet die DK nicht komplett... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:48
von Nikon-User
Ich hab das JKM Gestänge und es ist schon cool.. Aber die Leerlaufentkopplung kann einen schon beim Einstellen in den Wahnsinn treiben.....
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 21:59
Nikon-User hat geschrieben:Ich hab das JKM Gestänge und es ist schon cool.. Aber die Leerlaufentkopplung kann einen schon beim Einstellen in den Wahnsinn treiben.....
Richtig und braucht kein Mensch! Das JKM Gestänge ist schön gemacht, aber die Leerlaufentkopplung halte ich für eine Lösung, die nach einem Problem sucht. Die längsten Leerlaufphasen habe ich beim Einstellen und Synchronisieren und da ist das Gestänge ausgehangen. Ich habe diverse Riechertanlagen mit dem dazu gehörigen Gestänge.Ganz schlimm, schwergängig, ungleiche Offnungen usw. Jetzt habe ich das CSP Drehgasgestänge (vom JKM habe ich erst später erfahren) und halte es für simpel, leichtgängig und sauber gefertigt. Mehr brauche ich nicht.
Verfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:40
B. Scheuert hat geschrieben:
:handgestures-thumbupright: Kann ich so unterschreiben, 2 CSP-Drehgasgestänge verbaut und laufen so wie sie sind problemlos, 1 liegt schon für den nächsten Motor bereit. Für mich paßt das Preis/Leistungsverhältnis. (Außerdem gibts dafür noch die schöne, zusätzliche Rückholfeder..).
Verfasst: So 23. Nov 2014, 13:26
Stimmt Yoko,
die zusätzliche Rückholfeder ist kein Fehler und verändert die benötigten Kräfte kaum.
Verfasst: So 23. Nov 2014, 15:27
B. Scheuert hat geschrieben:Stimmt Yoko,
Ja, ich hab die zus. Rückholfeder an beiden laufenden Motoren verbaut, brauche keine weiteren Federn an den Hebeln, funkt sehr "geschmeidig" (die beiden waren noch die "alte" Ausführung mit dem Winkel am Gehäuse aus Niro).
Aber auch das neuere Drehgasgestänge mit dem ALU-Unterteil macht einen hochwertigen Eindruck und auch für das gibts die zus. Rückholfeder (habe ich gleich mitbestellt).
MfG yoko
