Schiebedach 1302/1303 unterschiedlich ?
Hallo ich wollte mal fragen ob jemand zufällig weiss ob die Stahlschiebedächer von den beiden Modellen unterschiedlich sind also das Blechdach oder nur der Rahmen/Kasette weil es für beide Modelle unterschiedliche Dichtungen gibt. Ich frage weil bei meinem 1302 ist ne kleine Rostblase drauf und nun hab ich hier noch eins liegen welches ich sonst lackieren würde, nur wollte ich das alte Dach nicht erst ausbauen um Sie zu vergleichen. Gibt es da unterschiede woran man es erkennen kann? Vielleicht kennt sich ja wer aus .
Vielen dank schon mal
Gruss Frank
Gruss Frank
- Henry / MKT
Re: Schiebedach 1302/1303 unterschiedlich ?
Sind komplett unterschiedlich. Der 1303 hat schon das Golfdach und 1302 noch das Kurzwagendach.
Das ist ja schon mal etwas hab nochmal ein Bild gemacht von dem Dach welches ich noch liegen habe. Würde das beim 1302 passen oder ist das schon das vom 1303 bzw. Golf.
Für nen Tip wäre ich echt dankbar
Gruss Frank
Gruss Frank
- Dach.jpg (51.63 KiB) 14348 mal betrachtet
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Ich habe noch eins vom 1302 liegen und das sieht anders aus. Die Form oben ist weniger rund. Ein Bild von oben würde mir klarheit bringen.
Das Bild ist 1302 von oben. Leider keins von innen.
- DSCI0009.JPG (242.34 KiB) 14337 mal betrachtet
Mfg Micha
Hier nochmal von oben vielen vielen Dank schon mal für deine Hilfe ich habe mich im Netz schon dusselig gesucht nach infos über das Schiebedach.
- Dach oben.jpg (33.91 KiB) 14334 mal betrachtet
- Henry / MKT
Moin Frank,
dein Deckel ist einer vom 1303.
- bluelagune
Henry / MKT hat geschrieben:Moin Frank,
Weil es Platz für den Windabweiser im vorderen Bereich hat.
LG
Oki vielen Dank für eure Hilfe dann muss ich wohl mal sehen das ich wo ich nen Deckel für nen 1302 herbekomme. das wird ja auch immer schwieriger mit den Teilen besonders hier im Norden ist beim Kofferaumdeckel ja auch so der kleine wurde ja nur 2J gebaut
aber nochmals vielen Dank euch
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Kofferraumhaube(n) hätte ich 2 Stück abzugeben.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
kaefermichel
Der Deckel vom 1302 auf dem Bild ist zu verkaufen. Ich habe auch noch einigen andere Schiebedachteile vom 02, müsste ich aber erst raussuchen um zu sehen was noch da ist.
Nicht abschrecken lassen von dem Bild, das ist nur Staub von der Lagerung auf einem Heuboden.
Mfg Micha
Sry das ich mich jetzt erst melde Intresse hätte ich an dem Schiebedach meins hat halt ne kleine Rostblase oben auf der Fläche das wäre nicht das Problem aber auf der einen Seite an der Kante wo beide Bleche das Innere und Äussere gekantet sind an den Seiten. ist von innen zwischen den Blechen Rost und die Bleche Bröckeln auseinander vielleicht wären deins ja ^^Rostfrei^^
Hättest du noch genauere Fotos und wie wäre deine Preisvorstellung mit Versand.
Gruss Frank
Gruss Frank
kaefermichel
Fotos kann ich machen im laufe der Woche, da ich nicht jeden Tag zu meiner Halle komme. Preis hatte ich so an 50 Euro gedacht incl. Versand.
Mfg Micha
Super danke schon mal
kaefermichel
Hast du eine EMailadresse für mich damit ich dir die Bilder schicken kann?
Mfg Micha
kaefermichel
Leider ist das Dach auch nicht Rostfrei. Habe es mir jetzt mal genau angesehen. Ist aber nicht dramatisch, wenn es Gestrahlt und Lackiert ist ist alles wieder gut.
Die Falze und Ecken gut mit Farbe behandeln dann hält es wieder viele Jahre. Ich habe auch noch die komplette Mechanik und die Führungsschienen.
Ich schicke dir Bilder.
Mfg Micha
