Rechte Scheinwerferbirne glimmt nur noch
Verfasst: So 15. Aug 2021, 20:57
von addi
Habe zufälligerweise bemerkt, dass die rechte Scheinwerferbirne nur noch glimmt. Hatte es mit einer neuen versucht, aber es bleibt leider dabei.
Was könnte es sein?
Re: Rechte Scheinwerferbirne glimmt nur noch
Verfasst: So 15. Aug 2021, 21:19
von Dale_Jr.
Massefehler
Eventuell noch Kabelbruch, aber eher ersteres.
Verfasst: So 15. Aug 2021, 22:10
Dale_Jr. hat geschrieben:Massefehler
jup, wenn der Käfer noch weitestgehend original ist dann ist im Kofferraum nahe der Position wo die Drähte des Scheinwerfers rein kommen ein brauner Draht der mittels Blechschraube befestigt ist. Einfach nachziehen dann sollte es heller werden. Wenn es das war die Stelle entrosten und den braunen Draht neu befestigen
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 08:59
Und auch den Stecker an der Glühlampe prüfen. Die lassen mit der Zeit an Klemmkraft nach. Dann wird er Stecker an der Lampe schön warm und das Kunstoffgehäuse schmort!
Verfasst: Mo 16. Aug 2021, 13:29
von germgerm
Oder Korrosion bei der Sicherung.
