Kaufempfehlung Drehstromlima
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 17:38
von Firefox
Ich wollte nun auch in meinem 03 eine Drehstromlima verbauen, die Gleichstrom macht auch schon etwas Theater.
Leider ist die in meinem Fundus für externen Regler ausgelegt, wollte aber eine mit internen Regler montieren.
Nun wird ja viel angeboten, nur fehlen mir da Erfahrunge mit den (wirklich) günstigen.
Oder wäre es sinnvoller eine definitiv defekte von Bosch zu kaufen und diese dann überholen zu lassen ?
Ich habe grundsätzlich keine Probleme mit Gebrauchtteilen wo mir die Funktionalität zugesichert wird, aber neu ist halt neu.
An der Rückseite des Gebläsekastens ist (leider schlecht erreichbar) noch ein Entstörkondensator angebracht.
Muss der weg oder kann der bei Drehstrom bleiben ??
Re: Kaufempfehlung Drehstromlima
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 19:32
Hallo Ferdi,
eine orginale Bosch im Austausch ist nicht ganz billig. Kann man machen muss man aber nicht. Diese hier:
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... t?c=139037
ist nicht schlecht und bietet etwas mehr Leistung. Die einzige schlechte Erfahrung, die ich damit gemacht habe, ist ein Schaden durch ein durchgeschliffenes Reglerkabel intern, nach kurzer zeit. Von daher VOR der Montage von der Lüfterradseite reinschauen, ob die beiden Leitungen Abstand von der Läuferwelle haben. Wenn nicht mit einem Schraubenzieher durch die Aussparungen im Gehäuse wegbiegen.
Den Entstörkondensator erst einmal weglassen. Sollte das Radio nicht meckern, dann bleibt er auch draussen. Drehstromgeneratoren sind da eigentlich problemlos. Bei Gleichstromläufern geht das meistens nicht gut.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 19:40
Ich benutze immer die knapp 7o EU Drehstromlimas von Ebay...die sind für den 1600i gedacht weil sie absolut 100% baugleich damit sind.Sie funktionieren tadelos und sind gut verarbeitet.Selbstverständlich ist der Regler intern...
Plug&Play...
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 19:46
Das dürften wahrscheinlich die selben sein. Ich habe die Dinger schon mit aufgelasertem Hella Logo und Teilenummer gesehen. darunter stand dann noch "Made in PRC" :lol: Bei Hoffmann gibt es sogar den Kohlenhalter als Ersatzteil.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 21:30
von Firefox
Also stammen die Billiglimas wohl aus China und funktionieren trotzdem ?
Muss ja nicht immer gleich alles Schrott sein was aus Fernost kommt.
Vieleicht sollte ich es mal damit versuchen.
Werde am Mittwoch auf dem Stammtisch mal die Runde abfragen ob jemand eventuell noch eine "gute alte" liegen hat.
Ansonsten lass ich es mal auf einen Versuch ankommen und kaufe eine günstige neue.
Verfasst: Mo 19. Jul 2021, 22:13
Ich habe in Margit so ein Ding sogar zur Sicherheit eingebaut damit ich nicht wegen so nem dummen Fehler wie kaputte Lima irgendwo in der Pampa liegen bleibe.
Vorsichtig ausgedrückt,würde ich sagen das ich von den Dinger sicherlich 30 Stück verbaut habe.Noch nie gehört das eine kaputt ging.Wenn bei der Gleichstromlima der Regler platt ist,ist das ein wirtschaftlicher Todesschlag für das olle Ding:D
Hier Link,Junge:
https://www.ebay.de/itm/401438888525?_t ... %3A2047675
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 07:58
Für den Kurs würde ich keine "gute, alte" einbauen. "Gute, alte" schließt sich aus. Entweder sind sie alt, dann sind sie nicht gut, oder sie sind gut, dann sind sie nicht alt! 8-) Und die Zeit für den doppelten Umbau kann man auch besser verwenden. :up:
Verfasst: Di 20. Jul 2021, 13:53
von halbug
Hi Ferdi, interessantes Thema :handgestures-thumbupright:
Hat jemand mit der stärkeren 75A Variante Erfahrungen gesammelt?
Z.b. hier:
Lars
