Umbau 1302 Trommel auf Scheibe, vorn
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 16:56
von Xmil
Moinsen,
hat das zufällig gerade jemand gemacht und hat eine Empfehlung für einen Umbausatz?
Bei CSP werden die Achsschenkel nicht getauscht, ist das ok?
Oder ist es eh besser, alles einzeln zu kaufen und Umbau wie original zu machen?
Muss der Käse eingetragen werden, oder ist das nicht nötig, weil es ja original 1302er mit Scheibe gab?
VG Bert
Re: Umbau 1302 Trommel auf Scheibe, vorn
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 17:08
von AIC-Peter
Der CSP Umbausatz hat aber keine Straßenzulassung?
Meines Wissens bleibt für einen legalen Umbau nur die Umrüstung mit Originalteilen - die dann auch nicht eingetragen werden müssen da Seitenteile.
Beim 1302 hast Du vermutlich noch 3-Punkt Befestigung - da ist noch relativ einfach und kostengünstig Achsschenkel zu kriegen.
Ich habe erst für die neueren 2-Punkt Federbeine gesucht - da ist es schon deutlich schwierige und teurer....
Aber vielleicht hat ja doch noch einer einen Tipp für eine legale Umrüstung...
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 17:29
von Pitcher
Meines Wissen nach ist es so das du es nicht eintragen lassen musst solange du originale Achsschenkel benutzt.
Deine Trommelbremse ist ja auch nicht eingetragen. Liege ich falsch????
Falls du Achsschenkel benötigst , glaube das ich noch welche habe.
Gruß Heiko
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 21:21
von Xmil
Ja, so sehe ich das genauso, aber es könnte auch sein, das es Fahrzeugdaten gibt, die nicht im Brief stehen und aus denen hervorgeht, das er mit Trommelbremse ausgeliefert wurde. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht gab es auch nur eine Fahrzeugfreigabe allgemein, mit allen Varianten an Ausstattungen.
Wenn bei meinem 1302er Cabrio der Achsschenkel defekt ist, tausche ich den gegen irgendeinen aus dem Zubehör aus und fertig.
Ja, guck doch mal bitte, ob du noch welche hast!
VG Bert
