Grundeinstellung Käfer Fahrwerk nach Montage der Bodengruppe
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 09:42
Hallo Käfer Fans,
habe heute mal wieder eine Frage an die Spezialisten unter euch zum Thema Fahrwerk.
Und zwar geht es darum, wie ihr bei einer Komplettrestauration bei der Montage der Hinterachse für eine erste Grundeinstellung sorgt ....
Leider war ich damals bei der Demontage noch "Jung, Dumm und Unerfahren" und habe alles einfach so demontiert ohne Markierungen zu setzen ...
Bei der Montage der frisch lackierten Teile habe ich damals einfach alles grob nach Augenmaß zusammen geschraubt und mir um die Einstellung noch gar keinen Kopf gemacht....
Da ich nun bei der Montage meiner Traumfelgen an der montieren BG auf Probleme gestoßen bin muss ich mich wohl mit diesem Thema beschäftigen, da irgendwas nicht stimmen kann ...
Auf der einen Seite kann ich die Felge incl. Reifen ohne Probleme montieren und habe vom Anschlag für den Gummipuffer zum Reifen noch einen Abstand von ca. 10mm, auf der anderen Seite liegt der Reifen bei der Montage aber schon am Anschlag an.
Nun hoffe ich, dass dies aufgrund einer falsch eingestellten Achsgeometrie kommt und nicht an der BG oder an der Hinterachse etwas so schief ist.
Wie sind eure Erfahrungen, gibt es hier eine einfach Methode dies zu prüfen bzw. zu messen und die Hinterachse auch schon grob nach dieser Messung einzustellen. Würde natürlich auch eine komplette Achsvermessung mit Heimwerkermitteln wie z.B der App Achsboxpro durchführen, bin mir aber nicht sicher ob ich damit an einer nackten Bodengruppe mit provisorich zusammengesteckter Vorderachse zum Ziel komme ...
