1303: beim Links oder Rechts blinken, gehen alle 4
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:27
von JochemsKäfer
Hallo Zusammen,
jemand schon mal gehabt? Beim Links oder Rechts Blinken, gehen gleich alle 4 Blinker.
Grüße Jochem
Re: 1303: beim Links oder Rechts blinken, gehen alle 4
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 19:40
da gibt es nich viele möglichkeiten
eine Frage vorweg, hat es schon einmal funktioniert, wurde etwas umgesteckt?
wenn nein bitte die Kontakte am Warnblinklichtschalter überprüfen ob es zu einem Kurzschluss gekommen ist, evtl ist auch der Warnblinklichtschalter defekt
gezielt auf eine Verbindung der Drähte schwarz/weiss und schwarz/grün achten
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 04:18
von JochemsKäfer
Hallo Jürgen,
ja, es hat mal funktioniert. Wenn ich den Stecker @ Warnblinkschalter löse, sollte es eigentlich wieder funktionieren ?
Grüße Jochem
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 09:14
JochemsKäfer hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Grüße Jochem
ja, gut mitgedacht :up:
weil dort beide Blinkerstränge zusammenlaufen
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 09:18
von JochemsKäfer
und kann der Hebel im Lenkstock gleichzeitig Links und Rechts aktivieren? oder ist das mechanisch gar nicht möglich?
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 09:23
von Henry / MKT
Nein, geht nicht. Ziehe mal wie beschrieben den schwarzweissen und /oder den schwarzgrünen von WB-Schalter ab.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 09:25
JochemsKäfer hat geschrieben:und kann der Hebel im Lenkstock gleichzeitig Links und Rechts aktivieren? oder ist das mechanisch gar nicht möglich?
möglich aber eher unwahrscheinlich weil du sicher eine Veränderung der Mechanik festgestellt hättest. Wie du im Schaltplan siehst gibt es noch weitere möglchkeiten wo sich die Blinkerkreise treffen könnten. Der Warnblinklichtschalter ist der wahrscheinlichste weil die Kontakte direkt nebeneinander und unisoliert liegen
Verfasst: So 9. Mai 2021, 05:10
von JochemsKäfer
Update: (eigentlich Peinlich, wollte trotzdem zeigen damit nicht den gleichen Fehler gemacht wird)
-Flachstecker Schwarz-Weiß @ Warnblinkschalter gezogen --> Fehler immer noch vorhanden
-Flachstecker Blau mit Schwarz-Grün-Weiß @ Warnblinkerschalter gezogen --> Fehler immer noch vorhanden
so....jetzt wird es interessant.
Stecker am Lenkradsäule gezogen, Schwarz-Weiß (Links) gegen Schwarz-Grün-Weiß durchgemessen und danach Schwarz-Grün (Rechts) .... Funktioniert.
Also Warnblinkschalter und Lenkradschalter ausgeschlossen.
Masse Problem? Einzelne Glühbirne lösen....eher unwahrscheinlich. Helligkeit ist voll da, Blinkgeschwindigkeit auch.
Nochmal vorne im Kofferraum schauen....einzelne Leitungen vielleicht verwechselt? --> Fehler immer noch vorhanden !! :confusion-scratchheadyellow:
Verkabelung Vorne.jpg (26.11 KiB) 2072 mal betrachtet
Sieht ihr es schon? :confusion-waiting:
Dann jetzt der Fehler.
Blinker Fehler.jpg (24.65 KiB) 2072 mal betrachtet
Verbinder 2 auf 2.
2 Verschiedene Anbieter, gleiche Bezeichnung.
Nun ist der Fehler eindeutig. Ich hatte es aber komplett übersehen. :angry-cussingblack:
Verfasst: So 9. Mai 2021, 08:40
Danke für die Rückmeldung :up:
ich erkenn den Fehler bei den Steckverbindern nicht :confusion-scratchheadyellow:
beider Typen verbinden alle 4 Drähte miteinander oder nicht?
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:da gibt es nich viele möglichkeiten
da du den Fehler letztlich selber gefunden hast will ich nicht kleinlich werden :roll:
Verfasst: So 9. Mai 2021, 09:02
von JochemsKäfer
Hallo Jürgen,
die beiden Steckverbinder sind bezüglich Geometrie identisch. Der transparente von Käferland ist hochwertiger als der “Milch” Variante von zB Käfershop der Marke Paruzzi. Die Flachstecker saßen auch deutlich strammer, deswegen hatte ich diese genommen.
ABER, der von Käferland ist in der Mitte verbunden! Also ergibt sich dort einen Kurzschluss!! Das bedeutet für diese Stelle in der Kabelbaum nicht geeignet.
Jochem
Verfasst: So 9. Mai 2021, 09:19
JochemsKäfer hat geschrieben: ABER, der von Käferland ist in der Mitte verbunden! Also ergibt sich dort einen Kurzschluss!! Das bedeutet für diese Stelle in der Kabelbaum nicht geeignet.
tatsächlich ist die Verbindung bei diesem Stecker normal, wenn du nur die Verbindung mit zwei Steckern benötigst sehen diese normalerweise anders aus
https://bugfans.de/forum/elektrik/steck ... 13464.html
Verfasst: So 9. Mai 2021, 09:23
von dion
Also persönlich würde ich solche Stecker immer nur als 2 auf 2, also als einen Leiter verwenden (sehen für mich auch beide so aus). In meinem Käfer hat VW auch keine 2fach 1 auf 1 Verbinder verwendet.
