Kofferraum Schloss einstellen
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 18:33
von bluelagune
wenn ich an meinem 1303 die Fronthaube öffnen will, muss eigentlich immer jemand im Innenraum den Hebel gedrückt halten. Oder ich muss direkt nach vorne rennen bei der Hebelbetätigung.
Das kann doch nicht sein?
Sollte beim Hebel drücken nicht die Haube von selbst etwas hoch springen?
Wie stellt man das Schloss richtig ein?
Die Haube selbst sitzt gut von den Spaltmaßen her.
Danke
Sebastian
Re: Kofferraum Schloss einstellen
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 20:20
von dion
Reicht es nicht die Federvorspannung am Zapfen zu erhöhen?
Wichtig ist aber dass du bei jedwelchem Gefrickel an dem teuflischen Schloss das Reserverad ausbaust und allfällige geschraubten Bleche rausnimmst, die dir unter der Karre liegend die Sicht auf das Schloss versperren!
Verfasst: Mi 17. Mär 2021, 20:27
von lothar
Hallo Sebastian, der Zapfen an der Haube muss genau mittig in die Aufnahme gehen -> Einstellen, notfalls die Haube richten.
Einstellung des Zuges prüfen: Wenn Hebel betätigt, muss die "Sichel" voll geöffnet sein
Hauben-Gummidichtung muss noch gut sein
Dann den Zapfen soweit reindrehen, dass die Haube sich gerade so schließen lässt (zumindest gilt das für den Anfang), beim Öffnen sollte sie dann mit einem Plopp aufspringen
Verfasst: Do 18. Mär 2021, 11:43
von bluelagune
Vielen Dank :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Fr 19. Mär 2021, 12:42
von bluelagune
erstaunlich, wenn ich ganz lange ausatme, passe ich sogar in den Kofferraum. :character-blues:
Aber immerhin passt der Dorn genau mittig in das Schloss :up:
Allerdings macht die Sichel nicht ganz auf, da sich der Nippel locker wurde und der Zug sich etwas gelöst hatte.
Jetzt geht wieder alles.
LG
