Blinker im 181 Kübel streikt
Doug68
Käfer: VW 1200 Export
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Beitrag von Doug68 »
nachdem ich den Kübel so langsam wieder zusammen habe bin ich bei dem leidigem Thema Elektrik gelandet. Da das Auto schon ewig stand und vom Vorbesitzer "modifiziert" :confusion-scratchheadyellow: worden ist. Bleiben noch einige Brocken über.
Der Blinker schaltet nicht wenn ich ihn den Lenkstockschalter betätige.
Licht geht, Bremslicht auch und auch der Warnblinker. Das Fernlicht lässt sich vom Leckstockschalter an und aus schalten. Das Blinkrelais habe ich schon erfolglos getauscht.
Der Lenkstockschalter wird mit einem Mehrfachstecker unter der Lenksäule verbunden. Dort kommen auch die Kabel vom Blinker an schwarz/grün und schwarz/weiß. Kann ich den lenkstockschalter da umgehen um zu testen ob der Schalter kaputt ist?
Gruß, Dirk
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Re: Blinker im 181 Kübel streikt
Beitrag von Michl »
Servus,
soweit ich das sehe fehlt da ein Kabel Schwarz mit weiß/grün-Streifen.
Schau mal hier https://181-berlin.de/wp-content/upload ... t_1971.pdf
Michl
Doug68
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Hallo Michl,
das schwarz/grün/weiße Kabel ist bei mir blau. Hat aber den gleichen Pfad im Stromlaufplan. :confusion-scratchheadyellow:
Bj. ist 69/70 bei meinem Kübel
Gruß, Dirk
Doug68
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
fyi
der Blinker geht wieder. Letzendlich war nur die Sicherung defekt. Was ich aber bei flüchtiger optischer kontrolle nicht bemerkt habe. :?
Nun blinkt es außen wie es soll, nur die grüne Kontrolleuchte blinkt nur 1x am Anfang und dann nicht mehr. Draußen blinkt es normal weiter :confusion-scratchheadyellow:
Hat das schon mal einer von euch bei seinem Luftgekühlten gehabt ?
Beim Warnblinker ist alles so wie es sein soll.
Viele Grüße, Dirk
:text-thankyouyellow: fürs rückmelden
Sascha70
Käfer: 63er (zerlegt)
Fahrzeug: Kübel mit WBX
Beitrag von Sascha70 »
Schau mal ob Du vielleicht ein Blinkrelais für Anhängerbetrieb drin hast. Da ist ja eine zweite Kontrollleuchte vorgeschrieben. Die blinkt häufig beim ersten Impuls mit, auch wenn kein Anhänger dran ist. Die Ausgänge vom Relais müssten C (normale Kontrollleuchte) und C1 (Anhängerkontrollleuchte) heißen, vielleicht auch C1 und C2, da bin ich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sollte die normale Kontrollleuchte am Anschluss mit der niedrigeren Nummer angeschlossen sein. Beim Warnblinker blinkt meist auch die Anhängerkontrolle mit, weil mehr als 2 Blinker blinken.
Gruß, Sascha
Doug68
Käfer: VW181 Kübel
Fahrzeug: Vespa V50
Doug68 hat geschrieben:fyi
Viele Grüße, Dirk
Die Kontrollleuchte blinkt unter voller Spannung jetzt auch wie sie soll. Vermutlich lag es an der schwächelnden Batterie :?
Gruß, Dirk
