1303: Kreuzgelenk Lenkung 74’-
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 20:18
von JochemsKäfer
Kurze Frage,
Zahnstange Lenkung ist komplett montiert. Trotzdem lässt sich das Kreuzgelenk nicht einbauen. Stimmt das?
Also alles wieder ausbauen und Lenkung mit Kreuzgelenk parallel am Lenksäule einfädeln oder gibt es eine einfachere Weg?
Grüße Jochem
Re: 1303: Kreuzgelenk Lenkung 74’-
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 21:07
von yoko
Ein Klubkollege hat das voriges Jahr bei seiner 1303 Cabrio Restauration auch auf Zahnstange umgebaut, da musste das Blech unterm Tank modifiziert werden und wenn ich mich richtig erinnere hat er in der Reserveradwanne auch noch ein zusätzliches Loch reingemacht.
Musst halt anpassen, nix plug&play... ;)
Verfasst: So 21. Feb 2021, 07:40
von JochemsKäfer
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich rede von einem originalen Zahnstangelenkung mit Kreuzgelenk. Ich finde in der Rep-Anleitung nichts über die Einbau vorgehensweise.
Jochem
Verfasst: So 21. Feb 2021, 09:02
von yoko
Wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Umbau mit einer originalen Lenkung. Ich komm voraussichtlich nächste Woche zu ihm Teile holen, dann frag ich nochmal nach, falls du bis dahin keine andere Antwort hier bekommen hast.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 09:49
von Henry / MKT
Gelenkwelle an der Lenksäule montieren, dann Lenkung lösen. Die 4 M10er Schrauben entfernen. Oben gleich schauen ob das Gelenk Freigang hat. evtl. die Ecken abrunden und die Verzahnung etwas spreizen mit einem Meissel. Lenkung einfädeln und wieder montieren
Verfasst: So 21. Feb 2021, 10:09
von JochemsKäfer
Danke!
