Hi!
Da ich momentan 2 Vergaser (31 und 34 PICT) zu überholen hätte, hab ich überall nach einer Sonderreibahle (Hand) zum Aufreiben der Lagerpassungen (auf 10mm) für die Drosselklappenwelle gesucht. Gefunden habe ich nichts für Solex passendes. Habe ich etwas übersehen? Hat ggf. jemand einen Tip eines Werkzeugschleifers, der eine lange Reibahle für Sackbohrungen vorne rundschleifen kann damit der Zapfen als Führung dient und die Bohrungen dadurch exakt fluchten?
lg
Daniel
Reibahle für Drosselklappenwelle
- roller25
Re: Reibahle für Drosselklappenwelle
wieso aufreiben?
ich hatte die Messingbuchsen runtergeschliffen auf 9,8mm, dann geht es auch.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
ich habe PTFE Buchsen fix verbaut in einer Metallbuchse. das ganze hat 10mm Aussendurchmesser. Müsste also von 9,8 auf 10 aufreiben.
Hmmmm und wenn du die Außenbuchse zart abdrehst? 0,1mm Materialabtrag rundherum dürfte einfacher werden als den Vergaser stumpf aufzureiben
wäre ein möglicher Lösungsansatzknigge hat geschrieben:Hmmmm und wenn du die Außenbuchse zart abdrehst? 0,1mm Materialabtrag rundherum dürfte einfacher werden als den Vergaser stumpf aufzureiben
