Drehzahlmesser anschließen
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 09:06
von Volker
ich möchte bei meinem Käfer einen Drehzahlmesser anschließen.
Gibt es vorne im Käfer auch ein Kabel welches von Klemme 1 der Zündspule kommt?
Dann bräuchte ich kein Kabel bis in den Motorraum legen.
Danke für eine Info
Volker
Re: Drehzahlmesser anschließen
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 09:12
nein, lege die Drähte für Öltemperatur und Öldruck gleich mit
je nach Käfermodell gäbe es noch einen Plan B
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 09:14
von Volker
Das ging ja fix.
Danke dir
Volker
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 11:00
von swingheini
wo legt ihr die Kabel hinten durch die Feuerwand/Rückwand ?
neues Loch bohren ?
oder vorhandenes nutzen?
aber da gehn die Kabel ins Nirvana, unter den geklebten Teppich verschwinden sie wohl und tauchen im Innenraum nicht auf, oder hinter der Seitenverkleidung?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 11:23
mit der sufu müsstest einige Treffer haben, die Leitungsverlegung ist auch Modelabhängig, ältereModelle haben ein paar Vorteile
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 12:00
von swingheini
ahh Danke,
am Wagen bin ich noch nicht zufriedenstellend fündig geworden
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 15:17
von psyke
Und beachte: je nach Drehzahlmesser muss noch eine Diode ins Kabel. Zeigt sonst um das doppelte falsch an.
Bei meinem 1302 und einem VDO - Drehzahlmesser der Serie International war das so.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:10
:text-threadjacked:
hier ein paar Impressionen für die Kabelverlegung für Zusatzinstrumente, Lautsprecherleitungen etc https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... 74-15.html
swingheini hat geschrieben:ahh Danke,
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 16:51
von lothar
Hallo Volker,
je nachdem aus welchem Monat ´77 Dein Käfer ist, hast Du noch den Diagnosestecker - dann ist`s einfach:
Eine Reihe von Kabeln gehen ab Armaturenbrett hinten in den Diagnosestecker. Dann musst Du nur noch die Kabelfarben zuordnen bzw. zur Sicherheit durchmessen, welche Kabel das sind - dann kann man bequem alle möglichen Instrumente mit Gebern versorgen :-)
