1303: Handschuhfach lösen
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 04:24
von JochemsKäfer
das blöde Ding will nicht raus.
2 kleine Schrauben unten, 1 Seitlich und beide kleine Schrauben vom Verriegelung. Das Fach kommt einfach nicht raus. (ja, Haubenzug auch bereits lose im Kofferraum).
Ist das Handschuhfach geklipst oder so? Oder irgendwo noch versteckte Schrauben drin?
Jochem
Re: 1303: Handschuhfach lösen
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 06:32
von Henry / MKT
Oben sind auch noch 4 Schrauben. Je nach Baujahr, noch den Schlosseinraster entfernen.
Dann oben anfangen, das Fach ist leicht eingeklipst. Vorsichtig sein, das Ding geht schnell kaputt
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 06:41
von JochemsKäfer
4 oben, 2 unten, 1 seitlich. Alles entfernt. Trotzdem hängt sie irgendwo. Soll der Handschuhdeckel eigentlich auch abgenommen werden?
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 09:28
von Henry / MKT
Auf jeden Fall !!
