Kofferraumschloss zu kurz?
Verfasst: So 10. Jan 2021, 10:07
von Nabine
Nachdem der Käfer neu lackiert und in diesem Zuge auch auf die Kofferraumdichtung vom späten Mexikaner umgebaut wurde, scheint es so, dass der Zapfen der in das Schloss geht ca 1-2cm zu kurz ist.
Gibt es da längere? Ansonsten würde ich diesen umschweißen .
Ich habe auch nochmal alle Spaltmaße kontrolliert, sehen wirklich gut aus.
Re: Kofferraumschloss zu kurz?
Verfasst: So 10. Jan 2021, 10:21
von Red1600i
Uuuuuups...
.... es gibt mehrere Varianten und Hersteller dieser Dichtung.
Vielleicht eine viel zu dicke GummiSchaum Dichtung erwischt, vielleicht auch noch zum Aufkleben statt aufstecken?
Verfasst: So 10. Jan 2021, 11:32
Die Mexikodichtung sollte eigentlich immer passen. Wie sieht es den ohne Dichtung aus? Ich vermute eher, das die Haube nicht mehr da sitzt, wo sie vorher war.
Verfasst: So 10. Jan 2021, 11:52
ein Bild könnte Klarheit schaffen
Verfasst: So 10. Jan 2021, 18:48
von Nabine
Hallo, Danke für die Hinweise.
Es ist die Dichtung zum aufstecken.
Vorher hat die Haube geschlossen.
Evt ist das Spaltmaß zur Scheibe etwas größer.
Ich werde dieses nochmal etwas nachjustieren.
Fanghaken passt ohne Probleme.
Bilder werde ich noch machen...
