Ich bin gerade etwas am verzweifeln bei meinem 03er Cabrio. Und zwar spinnt der Blinker. Mit eingeschalteter Zündung funktionieren sowohl die Blinker als auch die Wanrblinkanlge problemlos. Sobald ich den Motor starte, leuchten die Blinker beim betätigen dauerhaft. Will ich also rechts blinken, leuchten die Blinker vorne und hinten rechts durchgängig sowie auch die Kontrolllampe. Andere Lampen leuchten nicht mit. Warnblinker funktioniert weiterhin korrekt!
Sobald ich das Abblendlicht einschalte, funktionieren die Blinker wieder normal. Schalte ich nur das Standlicht ein, blinkt er einmal und bleibt dann beim Dauerleuchten hängen.
Jetzt nochmal stichpunktartig für die Übersichtlichkeit.
Zündung ein:
- alles funktioniert wie es soll
Motor läuft:
- Warnblinker funktioniert weiterhin
- Blinker Lichts oder Rechts leuchten bei Betätigung dauerhaft
Motor läuft / Standlicht an:
- Blinker funktioniert einmal und hängt dann
Motor läuft / Abblendlicht an:
- Alles funktioniert wie es soll
Ich vermute jetzt mal, das es irgendwo ein Masseproblem gibt, aber wie gehe ich am besten bei der Suche vor? Ich Muss dazu sagen, dass ich einen Subaru Motor verbaut habe und auch mein Armaturenbrett nicht mehr original ist. Über Hinweise, wo ich am besten anfange, würde ich mich trotzdem freuen. Vielleicht kommt das Problem ja jemandem bekannt vor.
Danke und Grüße
Jannis
Probleme mit Blinker / Warnblinklicht! Evtl. Masse?
Re: Probleme mit Blinker / Warnblinklicht! Evtl. Masse?
Ich vermute dein Problem eher auf Tacho/Sicherungsseite weil der Warnblinker eine andere Absicherung hat
das Blinkrelais kommt zum stehen wenn ein Kurzschluss entsteht bzw es zu einem höheren Strom kommt
oder die Leistung der Blinkerbirnchen zu niedrig ist, dann wird auch die Blinkfrequenz höher bzw es kommt zum Herzkollaps
- Jannis95
- Käfer: 1303L Cabrio - 1973
- Transporter: T3 Bluestar - 1992
- Fahrzeug: Puma GTE - 1974
- Fahrzeug: VW Passat - 2011
Neues Blinkrelais und das Problem ist gelöst. Fragt mich nicht, wieso es nur in so speziellen Situationen aufgetreten ist, mir soll’s egal sein, jetzt läufts wieder. Mal sehen für wie lange.
Schönes Wochenende,
Jannis
Schönes Wochenende,
Jannis
