Kreuzgelenk 02 und passende Verzahnung
Verfasst: So 1. Nov 2020, 12:45
von Dale_Jr.
Hallo
Ich benötige für mein Projekt passende "Kleinteile" zu dem Kreuzgelenk vom 02.
Würde z.B. das Teil rechts https://www.werk34.de/de/flansch-zwisch ... 1-413.html
auf das https://www.werk34.de/de/lenkwelle-mit- ... 51-og.html
passen?
Oder muss ich zwingend auf Teile der 02er Lenksäule/Lenkgetriebe zurückgreifen?
[...dann darf man mir gerne verbogene oder ausgemusterte Lenkstangen / Lenkspindeln anbieten...]
NEIN, ich verwende es nicht für eine Lenkung, sondern für die Konstruktion eines Schaltgestänges.
An einer Lenkung würde ich niemals rumschweißen
Danke
Re: Kreuzgelenk 02 und passende Verzahnung
Verfasst: So 1. Nov 2020, 13:57
von 13dreier
kleine Anregung
man kann ja im Netz alle möglichen Gelenke in allen Größen um wenig Kohle bekommen,
sowas wird oft bei Eigenkonstruktionen von Schaltungen verwendet und man braucht keine aufwendigen/komplizierten Basteleien.
Vielleicht wäre das für dich geeignet, z.B.: https://www.amazon.de/Kreuzgelenk/s?k=Kreuzgelenk
Verfasst: So 1. Nov 2020, 15:16
von Dale_Jr.
Danke für dein Statement
Wenn es dann nur so einfach wäre. Aber nur mit einem einfachen Gelenk ist es nicht getan.
Bei mir geht es um ein Subarugetriebe im Typ 4. Dort hab ich es mit einem Höhenversatz von ca. 8-10cm und dazu einen Seitenversatz von ca. 5-6cm zu tun.
Im Käfer ist das viel geringer und es gibt auch schon vorgefertigte Schaltstangenkupplungen.
Habe lange gegrübelt und viel zu kompliziert gedacht. Bin dann durch die Lösung von T2 / T3 Umbauern auf die Idee mit dem Kreuzgelenk gekommen.
Da ich das Gelenk von meinem 1302 noch hier rumliegen habe, muss ich halt nur für die Anschlussmöglichkeit auf beiden Seiten sorgen.
Deshalb die Frage nach der passenden Verzahnung.
Wenn oben erwähntes Teil in Frage kommt, dann werden bestimmt irgendwo Altteile in der Kiste schlummern.
Bei ClassicParts hab ich es noch nicht gefunden.
Verfasst: So 1. Nov 2020, 18:04
von müller-daum
Hallo ?,
bei der 1200er Lenkung wie bei Werk 34 zu sehen werden das Teil mit der Verzahnung in das innen glatte Rohr gesteckt. Das Festziehen der Schelle drückt die Verzahnung in das Rohrinnere und ergibt so den Kraftfluß. Ich schweiße auch an einer Lenkstange . Man muß nur wissen was und wie man etwas tut.
Hans Müller-Daum
