Getriebehalter Version 2 Punkt und 3 Punkt
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 08:35
von danielH5
Hallo Zusammen!
Da mein Buggy ein neues Getriebe bekommt hätte ich eine Frage zur Kompatibilität der 2 Punkt und 3 Punkt Getriebehalterung (vorne):
mein Buggy hat ein Pendelachs-Getriebe mit 2 Anschraubpunkten auf einer schrägen Nase (rot markiert). Ich könnte in von der Übersetzung passendes Getriebe bekommen mit 3 Anschraubpunkten (grün markiert).
- Soweit ich das nachgeforscht habe, müsste das Getriebe was die Aufnahme/Position der Schaltstange und andere Anschlüsse betrifft passen?
- gibts einen Adapter für ein 3 Punkt Getriebe auf einer 2 Punkt Bodengruppe?
- oder kann man einfach nur den vorderen Deckel mit der Befestigungsnase vom alten Getriebe auf das neue übernehmen?
Vielen Dank und lg,
Daniel
Re: Getriebehalter Version 2 Punkt und 3 Punkt
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 09:06
von lothar
Hallo Daniel,
Du kannst die 2 Punkt Getriebehalterung auf Dein neues Getriebe umbauen.
Wobei Du darauf achten musst, dass die Aussparungen innen im Deckel groß genug sind, notfalls etwas erweitern...
Viel Erfolg
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 09:11
von Fong
Hallo, den Deckel kannst du einfach tauschen.
Ich geh mal davon aus das du nicht auf ein Synchrongetriebe umbauen willst oder? Dann würdest du noch eine andere innenliegende Schaltstange benötigen... Oder dir ein Adapter basteln...
Ich hatte 2 Jahre ein solcher Adapter verbaut, dieser ist aber starr und hat mir nach einer etwas wilderen Fahrt die Halterung am Getriebe abgerissen. Also nicht zu empfehlen..
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 09:28
von danielH5
Fong hat geschrieben:Hallo, den Deckel kannst du einfach tauschen.
Habe ich eigentlich nicht vor. Ich tausche die Getriebe nur, weil ich eines mit möglichst kurzer Übersetzung brauche, ansonsten habe ich damit keine Probleme..
von danielH5
lothar hat geschrieben:Hallo Daniel,
Viel Erfolg
danke, das wollte ich hören :)
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 16:53
von 74er_1303
Neue Dichtung verwenden und Dichtigkeit vor Einbau prüfen.
