Käfer ab 68: Abdeckung der zentralen Elektrik-Trik ...
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 13:21
von vwtyp15
man lernt nie aus ...
Erst heute habe ich wahrgenommen, dass es auch für die Käfer ab 67/68 eine Abdeckung der zentralen Elektrik gibt. Ich habe dazu mal zwei Links rausgesucht, und da brauche ich mal Unterstützung:
Und jetzt meine Fragen:
- - CSP schreibt ab 68 und schließt den 1302 nicht aus
- Hoffmann schreibt ab 67, schließt aber 1302 und 1303 aus (1303 ist logisch)
- Hat jemand die Teile in einem 1302 verbaut? Passt eines der Teile?
Re: Käfer ab 68: Abdeckung der zentralen Elektrik-Trik ...
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 18:32
von klaus_t
Moin namenloser,
in einen 1302 wirst du die Dinger nicht implantieren können. Die Abdeckung der Elektrik wird durch den oberen Teil der Kofferraumpappe gewährleistet. Bei der Pappe muss man aufpassen, dass man wirklich eine 1302er bekommt, etliche Händler bieten für 1302/1303 die gleich Pappe an, passt jedoch nicht im 1302. Gleiches gilt auch für den Kofferraumteppich.
Liebe Grüße
Klaus
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 21:04
von vwtyp15
Hallo Klaus,
ja, das mit der Pappe und dem Teppich ist mir soweit bekannt.
Konkret geht es mir aber um diese Kunststoffteile, und vom Anschein her scheint das CSP-Teil über die gesamten Fahrzeugbreite zu gehen.
Hat das schon einmal jemand verbaut? Vielleicht in einem 1302?
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 21:13
von klaus_t
es passt nicht !!!!! Du hast auch keine Möglichkeit es irgendwie zu befestigen. Es fehlen dir die Laschen mit den Stehbolzen, wo willst du die Rändelschrauben anbringen? Wie ich schon schrieb, im 1302er ist die Kabelabdeckung der obere Teil der Kofferraumpappe, daher fehlt dir unten jegliche Führung für das Teil und natürlich auch eine Befestigungsmöglichkeit. Braucht es bei der Pappe auch nicht, geht ja weiter über den Tank bis zur Stehwand hinter dem Reserverad.
Liebe Grüße
Klaus
Verfasst: So 27. Sep 2020, 17:39
von dion
Wie wird die Abdeckung denn beim 1300er montiert? Bei meinem ist sie leider recht lieblos an den Frischluftkasten gespaxt.
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 19:04
von Thomas B.
ich möchte das Thema noch mal reaktivieren....
Bei meinem Mexico Käfer fehlt noch die „Innenausstattung“ des Kofferraums.
Was nehme ich denn da am besten?
Die beschriebene Kunststoff Abdeckung für die Elektrik läßt sich nach meinem Dafürhalten nicht richtig befestigten, da es unten hierfür keine Bolzen oder Gewinde gibt.
Oder gibt es auch Pappen oder Teppichböden die die Elektrik abdecken?
Wie ist das denn sonst beim Mex ausgeführt?
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 19:57
von rme
Beim Mexikaner geht die Pappe nach oben bis zum Windlauf und deckt alles ab.Ich habe meine eingerissene Pappe mit Teppich beklebt und bin mit der Lösung sehr zufrieden.
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 20:14
von Thomas B.
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 20:39
von rme
Wenn du Teppich drauf kleben willst, dann tut es auch eine alte eingerissene. Zur Passform der neu erhältlichen kann ich nichts sagen, da ich immer originale gebrauchte verwendet habe.
Verfasst: Mi 30. Dez 2020, 21:20
von Thomas B.
Ja leider war beim Kauf des Käfers keine Pappe mehr mit dabei.
