Neuer Kabelbaum für einen Mex
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 17:01
von Dale_Jr.
Hallo
Wir werkeln an der Wiederbelebung eines Mexikaner und suchen einen passenden neuen Kabelbaum.
Direkt für den Mex ist keiner zu finden ( CSP / Wolfsbürg West), deshalb die Frage welcher am nächsten ans Original kommt.
Wichtig ist auf jeden Fall, das die Betätigung Blinker/ Wischer original bleibt.
Eventuell der für 1302 '71 oder '72
Könnt ihr da Tipps geben?
Danke
Re: Neuer Kabelbaum für einen Mex
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 17:11
von Fuss-im-Ohr
wenn es nur um den Teil von vorne nach hinten geht würde ich 1200er ab 1974 nehmen, das es da aber keinen geben solle wundert mich aber schon
von Grund anders ist der 1303 und Käfer älter 1967
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 17:28
von Dale_Jr.
Bei den Angebotslisten spielt sich alles vor 74 ab.
Also alles bis einschließlich 73
https://www.csp-shop.de/elektrik/kabelb ... 4231a.html
http://www.wolfsburgwest.com/cart/SearchResults.cfm ...im Suchfeld.. complete wiring harness ...eingeben.
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 17:40
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 00:14
von rme
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:gut, allein bei dem Preis würde ich mir meinen selber bauen und gleich noch ein paar Drähte extra, aber es hat auch nicht jeder das Werkzeug dazu
Außer einer guten! Crimpzange, Abisolierzange und Seitenschneider braucht man doch eigentlich nur ein großes Brett, einen Hammer und ein paar Nägel.
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 06:54
von Henry / MKT
[/quote]
Außer einer guten! Crimpzange, Abisolierzange und Seitenschneider braucht man doch eigentlich nur ein großes Brett, einen Hammer und ein paar Nägel.[/quote]
...und diverse Leitungen in verschiedenen Farben und Querschnitten, Isolierschläusche in verschiedenen Durchmessern und Kabelschuhe für verschiedene Querschnitte und Ausführungen. Kabelbinder, Isotüllen, Gummidurchführungen nicht vergessen.
Ein Schaltplan kann auch nicht schaden.
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 09:07
von rme
Ja, alles richtig. Der FiO sprach aber von Werkzeug und das hält sich in meinen Augen doch sehr in Grenzen.
Die Materialien findet man z.B. bei Kabel Schmidt oder ähnlichen Anbietern.
Meine Vorgehensweise wäre grob folgende:
Kabelbaum ausbauen, reinigen und glatt auf das große Brett/Holzplatte legen
An allen Abzweigpunkten, Winkeln und Enden Nägel setzen
Alle Endpunkte beschriften, Lage und Länge der Bougierschläuche notieren
Liste erstellen mit Anfang, Ende, Querschnitt, Farbe, Ausführung der Enden und Länge (hier ist der Schaltplan dann hilfreich)
Liste aufsummieren und Kleinmaterial wie Tüllen etc. hinzufügen
Einkaufen gehen
Alten Kabelbaum vom Brett nehmen und neue Leitungen nach Liste verlegen
Neuen Kabelbaum an allen Abzweigen mit z.B. Isolierband fixieren, vom Brett nehmen und Bougierschläuche und Tüllen überziehen
Wieder aufs Brett legen und Enden konfektionieren
Wenn man systematisch arbeitet, kann auch kaum was schief gehen.
Viel Erfolg
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 10:15
von lothar
Hallo rme,
Deine Vorgehensweise hört sich sehr gut an
Ich würde sie um Folgendes ergänzen: Alten Kabelbaum auf dem Brett lassen, auf einem 2. Brett den neuen Baum klöppeln - so kann man immer schauen, wie`s beim Original aussieht...
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 12:11
von Fuss-im-Ohr
https://bugfans.de/forum/elektrik/kabel ... n-t15.html
um nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommen, hast du
deinen Kabelbaum gefunden
Verfasst: So 30. Aug 2020, 12:57
von Dale_Jr.
Gefunden wäre zuviel gesagt.
In der engeren Auswahl ist z.Z. der von der Farm.
Bis wir an den Zusammenbau kommen wird noch einige Zeit vergehen. Es ....."pressiert"... also noch nicht.
Selbst machen wäre eine Möglichkeit und für mich auch machbar, aber da jetzt schon alles ewig dauert bevorzugen wir die vorgefertigte Variante.
Anpassungen müssen trotzdem gemacht werden. Da geht noch genügend Zeit bei drauf.
Vielleicht bleiben wir auch bei den vorhandenen (2Stück) und machen einen daraus.
Danke für die Vorschläge und Ideen.
