Fensterheber (Cabrio 03.55) reparieren
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 16:12
von jofon
ich bin gerade dabei meine Fensterheber zu überarbeiten.
Ich suche ein Ersatzteil für den Fensterheber meines Cabrios (Bj. 03.1955). oder alternativ eine Idee oder Rat zur Aufarbeitung des "vernudelten" Zahnrads.
Siehe Bilder.
Bin für jeden Rat oder Hilfe dankbar!
Luftige Grüße aus dem heißen Süden
Jofon
Re: Fensterheber (Cabrio 03.55) reparieren
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 16:25
von lothar
Hallo Jofon,
ich denke, so ein FH wird ein Vermögen kosten.
Man kann ihn aber bestimmt reparieren: Bei den verschlissenen Zahnrädern eine Auftragsschweißung vornehmen und anschließend auf Maß schleifen. Zum Schluss härten (wahrscheinlich muss man dann das Gegenstück auch härten, aber dann hält`s die nächsten 65 Jahre wieder
Verfasst: Fr 7. Aug 2020, 22:51
von müller-daum
Hallo Jofon?,
siehe bei Virtanen unter Brezelkäfer. Es gibt zwei Hersteller Atlas und Keiper Die Bogenverzahnung ist auch gerne verschlissen. Ebenso die Nieten...
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 07:06
von jofon
vielen Dank an Hans und Lothar für die Infos.
Ich hätte nicht gedacht, das Teil tatsächlich irgendwo aufzutreiben. Hatte gestern einen sehr netten Kontakt mit Mika Virtanen und habe das Teil geordert.
VG Joachim
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 21:57
Wenn's funktioniert ist alles gut. Ansonsten könnte ich noch ein Paar von den Fensterhebern haben.
Always Aircooled
Verfasst: Mi 12. Aug 2020, 08:28
von jofon
Ich werde dann berichten!
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 16:40
von jofon
das Zahnrad ist inzwischen eingetroffen. Kleinere Nacharbeiten waren erforderlich.
Habs jetzt eingebaut und alles ok.
Vermutliche besser wie neu!
Grüße Jofon
