Was ist dieses Teil?
Verfasst: So 2. Aug 2020, 16:08
von Käfer-speedster
ich erneuere gerade alle Benzinschläuche und habe dieses Plastikteil im Kofferraum auf dem Tank liegen. Es hat 2 Benzinschläuche (5mm) im Eingang und im Ausgang. Was passiert im Inneren des Plastikteils? Kann man es auch weglassen? Ich habe es nämlich noch nie als Ersatzteil gefunden.
Karlheinz
Re: Was ist dieses Teil?
Verfasst: So 2. Aug 2020, 16:14
von Mr.Bug
Ist das ein US Käfer ? Ggfs. ist da eine Tankentlüftung oder Kohlefilter...aber eher aus einem Fremdfahrzeug, und im Käfer reingebastelt. Original ists eher nicht.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 16:16
das gehört zur Tankentlüftung vom 1303 und sollte über dem Lüfterkastendeckel befestigt sein
- Tankentlüftung.png (249.86 KiB) 2139 mal betrachtet
Quelle
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/396
Verfasst: So 2. Aug 2020, 16:54
von Käfer-speedster
das waren sehr hilfreiche Antworten. Da ich hierfür wohl keinen Ersatz bekomme, will ich versuchen, das ganze Teil mit einem Schrumpfschlauch abzudichten und dann mit der Verlegung der neuen Schläuche beginnen. Die derzeitige Schlauchlänge erlaubt aber nur eine Verlegung auf dem Tank, hinter dem Tankgeber. Höher halte ich auch für schwierig.
Danke, Karlheinz
Verfasst: So 2. Aug 2020, 17:42
von kaefermichel
Das war in meinem 1302 auch verbaut, ist die Tankentlüftung. Geht aber auch ohne da dieses Teil irgentwann zerbröselt. ein Stück Leitung oder ein Schlauch tut es auch, wird
oben unter dem Blech wo sich die Waschdüse befindet angeklebt und geht von rechts nach links und verschwindet etwa auf höhe der Tachowelle nach unten unter das Auto.
