Seite 1 von 2
TDE Anlage nimmt Gas nicht mehr richtig an
Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 20:05
von micc
ich fahre einen 1600 mit TDE Zweivergaseranlage. Die letzten 2 Jahre lief der Motor prima, seit kurzem dreht er nicht mehr richtig hoch in jedem Gang. Fühlt sich an, als würde ein drehzahlbegrenzer reingehen.
Spürbar in jedem Gang. Bei Vollgas besteht das Problem. Geh ich dann leicht vom Gas, beschleunigt er wieder besser. Geändert wurde am Motor nichts. Zündzeitpunkt stimmt. Wo kann ich den Fehler vermuten? Ich weiß, Glaskugelfrage, aber vielleicht hat jemand einen Tip.
Re: TDE Anlage nimmt Gas nicht mehr richtig an
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 17:48
von triker66
micc hat geschrieben:Hallo,
Hallo
ich denke es könnte ein Vergaserproblem sein, mal alles reinigen. Oder Unterdruckverstellung vom Verteiler.
Das sagt meine Glaskugel.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 17:59
von micc
Danke,
Ich habe heute festgestellt, das meine Zündkerzen schwarz sind. Läuft wohl etwas fett.
Und an Zylinder 1 war der Kerzenstecker locker.
Mach nun erst mal ne Probefahrt. Vielleicht war es das schon.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 18:24
von micc
Ok war nix. Vielleicht noch zu fett eingestellt :(
Verfasst: So 2. Aug 2020, 08:47
90% der Vergaserprobleme sind die Zündung;-)
Verfasst: So 2. Aug 2020, 08:55
von micc
Ok, mit der strobolampe hab ich geschaut. Steht auf 10 Grad vor OT. Was fehlt dann noch?
Schließwinkel, neuer Unterbrecher?
Verfasst: So 2. Aug 2020, 10:26
von 74er_1303
Wann wurden die Luftfilter das letzte mal gereinigt? Meine TDE-Anlage reagierte seinerzeit recht deutlich darauf.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 10:33
Was wurde den in den letzten 2 Jahren gemacht, um den Zustand zu erhalten? Ich meine alles ausser Tanken, Fahren und Aufkleber anzubringen.
Sprich, normale Wartungsarbeiten? Bevor man fragt, sollte erst einmal der normale Wartungszustand sicher gestellt sein. Also, Ventile, Zündzeitpunkt, Schließwinkel und Zündkerzen. Ein Blick in die Vergaser kann auch nicht schaden.
Wenn das alles in Ordnung ist, kann man fragen. Und bevor sich wieder jemand auf die Füsse getreten fühlt, ja, es regt mich auf wenn solche Beiträge kommen, die eigentlich nur ins Nirwana führen können. :angry-cussingblack:
Es muss und kann nicht jeder alles können, völlig klar, aber ohne selbst erst einmal die Basis erstellt zu haben, sind solche Fragen völlig sinnlos. Und wenn man die notwendigen Kenntnisse dazu nicht hat, dann erst recht.
Der weitere Ablauf ist dann auch schon klar. Es kommen Rückmeldungen wie, dieses und jenes habe ich schon alles kontrolliert läuft aber trotzdem nicht.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 11:36
von micc
B.scheuert, danke für deine Ausführung.
Dann brauch ich ja nichts mehr dazu schreiben. Bringt ja nichts wenn ich aufliste was ich schon alles gemacht habe.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 13:06
von 74er_1303
micc hat geschrieben:B.scheuert, danke für deine Ausführung.
Der Standpunkt ist nachvollziehbar. Schließlich ist es für Dich weniger Aufwand, wenn Du nichts dazu schreibst und die Foren-Member dürfen wild rumspekulieren. Ist zudem auch viel unterhaltsamer.
Verfasst: So 2. Aug 2020, 19:34
von tom181
Wenn Du die Checkliste abgearbeitet hast prüfe bitte Folgendes:
Schaue von oben in die Vergaser und prüfe ob der Düsenstock/Düse noch da ist ;-) An meiner 2*34PCI hat die sich gelockert und ist im Motor verschwunden....
Verfasst: So 2. Aug 2020, 19:36
von tom181
Poloeins hat geschrieben:90% der Vergaserprobleme sind die Zündung;-)
Deckt sich auch mit meiner Erfahrung..... (Zündspule hin, Kerze Schrott, Kondensator hinüber....)
Verfasst: Mo 3. Aug 2020, 08:56
Stimmt. Aufgrund Deiner nachfolgenden Fragen, war zu erkennen, das Du gar nichts gemacht hattest.
Verfasst: Mo 3. Aug 2020, 09:09
von micc
Was gemacht wurde:
Zündkerzen
Zündzeitpunkt
Unterbrecher
Vergaser gereinigt und neu bedüst
Vergaser synchronisiert
Auf Dichtheit geprüft
Den Rest werd ich die Tage noch machen
Verfasst: Mo 3. Aug 2020, 09:22
Wenn er doch zwei Jahre gut fuhr, warum dann die Düsen ändern? :confusion-scratchheadyellow: Wenn es an der Zündung liegt und er nicht sauber verbrennt bleiben die Kerzen schwarz. Das jetzt mit der Düsenbestückung gerade zu biegen, bedeutet, etwas anzupassen,
was nicht der Grund war.
Was vorher funktioniert hat, kann jetzt nicht falsch sein. Düsen verändern sich nicht. Ich schließe mich da auch den Anderen an und würde im Zündungsbereich suchen.
