Vergaser Weber 40idf 68/69 macht Probleme
Reiwei
Käfer: VW 1302 Cabrio
Beitrag von Reiwei »
mein Motor 1776cm2 hat nach 10 Jahren neue Kolben und Zylinder bekommen. Die Vergaser 40idf 68/69 mit den Düsen HD145, LK190, LLD55, Mischrohr F67 habe ich übernommen. Die Vergaser habe ich umfassend gereinigt, Düsen geprüft, Beschleunigungspumpe eingestellt, Vergaser mit neuen Dichtungen und Dichtmasse aufgesetzt. LL-Gemischschraube 3 UD raus. Motor sprang sofort an, lief etwas unrund. Ich dachte, Ok, Feinabstimmung fehlt. Habe daher testweise erstmal ein Tuch auf die Vergasereinlauftrichter gedrückt. Zyl. 3 + 4 gingen sofort in die Knie. Motor wäre ausgegangen. Muss ja auch so sein. Beim Zyl 2 genauso. Aber bei Zyl. 1 tat sich nichts, rein gar nichts! – Woran kann es liege? – Zieht Vergaser Zyl. 1 Nebenluft? Dichtungen sind neu, dick und mit Dichtmasse eingesetzt. Vergaserwelle ausgeschlagen? – Aber nur bei Zyl. 1? – Ventile habe ich geprüft und sind eingestellt. Kann ich also ausschließen. Wer hat ein Tipp?
Grüßen Reiwei
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Vergaser Weber 40idf 68/69 macht Probleme
Beitrag von Xmil »
Kerzenstecker vom 1 mal abziehen, ob der überhaupt mit läuft!?
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
ich würde erst einmal schauen ob er auf die CO-Schrauben reagiert. Die sind auf jeden Fall zu weit raus. Die komplette Düsenbestückung halte ich für sehr fett.
