Himmelstrebenlänge ?
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 13:38
von Quasi-Vari
Moin moin .
Ich bin dabei nen Käfer (Mex) zu restaurieren und mache mich gerade an den Himmel.
Da die Himmelstreben nicht mehr vorhanden waren habe ich welche mit 122cm Länge bestellt.
Nun meine Frage: Sind die von vorn nach hinten gesehen unterschiedlich lang ? Gibts da irgendwo Maße dafür ?
Wäre Klasse wenn ihr mir weiter helfen könntet !!
Lg vom Schraubbären Quasi-Vari / Ralph
Re: Himmelstrebenlänge ?
Verfasst: Do 30. Jul 2020, 15:19
von lothar
Hallo Ralph,
die sind alle gleich lang.
Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 20:42
von Thomas B.
Also bei meinem Mex waren die unterschiedlich lang.
Ich bin auch zur Zeit dabei den Himmel einzubauen.
Falls gewünscht kann ich gerne mal nachmessen.
Thomas
Verfasst: Fr 31. Jul 2020, 20:44
von Quasi-Vari
Moin Thomas.
Das wäre echt Klasse wenn du mir die Maße
geben könntest !!
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 13:06
von Thomas B.
So habe nachgemessen.
Die Unterschiede sind nicht besonders groß.
Die vorderen 2 Stangen ( Seite Windschutzscheibe ) sind 1100 mm lang.
Die restlichen 4 Stangen haben eine Länge von 1130 mm.
Die letzte Stange an der Heckscheibe ist auf den letzten 50 mm leicht abgewinkelt ( ca. 30 Grad)
Ich hoffe des hilft Dir weiter.
Thomas
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 14:19
von Fuss-im-Ohr
ich hab meinen Himmel mit 4 gleichlangen Streben aus Glasfaserstäben realisiert, der Durchmesser ist auch etwas dicker, die Maße habe ich leider nicht zur Hand
hier ein paar Bilder vom Himmel
rechts der originale Stab
20170802_205430 1024.jpg (21.96 KiB) 2690 mal betrachtet
20170802_212302 1024.jpg (24.28 KiB) 2690 mal betrachtet
20170803_133956 1024.jpg (412.55 KiB) 2690 mal betrachtet
20170803_132938 1024.jpg (42.42 KiB) 2690 mal betrachtet
20170803_135838 1024.jpg (28.32 KiB) 2690 mal betrachtet
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 19:19
von Thomas B.
Dein Himmel hat was.....sehr schön.
Der Mex Himmel sieht ja ein bisschen anders aus und hat ja auch 5 Stangen verbaut.
So ähnlich wie der Universalhimmel von TMI.
Verfasst: Sa 1. Aug 2020, 19:27
von Fuss-im-Ohr
danke, da es ein Standardhimmel ist stimmt das natürlich
iin der Vergangenheit habe ich auch schon Himmel in 1302 und 1200 Mexikaner selbst gemacht und eingebaut, allerdings gibt es davon keine Fotodokumentation. Das Grundprinzip ist das selbe, man muss nur die Säulen unterfüttern, klaren Himmelkleber und viel Geduld mitbringen, genug Kreativität sollte auch vorhanden sein :mrgreen:
Verfasst: So 2. Aug 2020, 09:25
von Quasi-Vari
Moin moin.
Super das du nachgemessen hast :text-thankyouyellow: ,muss mich bloss noch um eine Strebe kümmern,
da der Himmel 6 Taschen hat,aber nur 5 Streben geliefert wurden !!
