Umbau Schalthebel 1303
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:08
von Käfer-speedster
mein 1303 US-Cabrio hat einen Shifter verbaut, den ich gerne wieder auf original umbauen möchte. Könnt Ihr anhand des Fotos sehen, ob und wie es möglich sein könnte?
Karlheinz
Re: Umbau Schalthebel 1303
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:52
von Henry / MKT
Die beiden Schrauben entfernen, Shifter raus und original Schalthebel nach Vorschrift einbauen.
Verfasst: So 5. Jul 2020, 13:16
von Käfer-speedster
Hallo Henry,
wie sieht es darunter original aus bzw. welche Teile benötige ich für eine Rückrüstung?
Karlheinz
Verfasst: So 5. Jul 2020, 18:50
von Henry / MKT
Den kompletten originalen Schalthebel und evtl. das Anschlagbech.
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 09:01
von Käfer-speedster
ja das stimmt, es ist ein völlig problemloser Austausch.
Karlheinz
Verfasst: Do 9. Jul 2020, 11:09
von PCS-K
Das Problem ist nicht der Tausch sondern das hinterher die Schaltung über die Stellung des Hebels auch wieder eingestellt werden muss.
