Dickere Drehstäbe
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 09:44
von mymedusa
Hallo in die Runde, ich bräuche mal input in Bezug auf härtere/dickere drehstäbe für einen 65er Käfer. Was ist für die Straße noch angenehm zu fahren ohne zu unangenehm zu werden. Reifen sind 205/70 R15.
Im moment fahre ich serien drehstäbe und Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte, also zusätzlicher feder, aber das ist doch arg weich. Drehmoment des motors maximal 320nm im Extremfall eher weniger aber er sackt schon ordentlich hinten ein. Mir fehlen leider gänzlich Erfahrungen mit härteren drehstäbe. Die gibt es ja von 21mm bis 30mm.
Danke schonmal im voraus
MfG grüni
Re: Dickere Drehstäbe
Verfasst: Do 13. Aug 2020, 10:10
von Frankenstein
da häng ich mich mal mit rein, Reifenkombi ist bei mir gleich. Hab aber nen 66er.
Verfasst: Fr 14. Aug 2020, 08:16
von Red1600i
Was für einen Durchmesser haben denn deine Stäbe?
Der Durchmesser geht nicht linear in die Federrate in die Rechnung ein.
Praktisch eher etwas quadratisch, theoretisch nach Formel als Widerstandsmoment in dritter Potenz... und da macht selbst nur ein Millimeter schon ganz schön was aus.
Nimmst du statt einem 21mm Stab einen 22er, hast du bereits satt 15% härtere Federraten. (22x22x22 / 21x21x21) = 1,15
Praktisch quadratisch deswegen, weil die Stäbe aussen härter sind als innen ... und innen relativ weich elastisch... also inhomogen...
... aber so als Hobby Rechner reicht das.
Verfasst: Fr 14. Aug 2020, 08:30
von mymedusa
War eine Weile außer Gefecht, und musste auch das dragrace sausen lassen. Ich hab nun 25er drin welche, wenn ich richtig gerechnet hatte, so 66-70 Prozent mehr sein müssten. Fühlt sich aber gut an. Ob ich nun 21 oder 22mm drin hatte weiß ich gerade nicht aus dem stehgreif, aber mit der Kombi bin ich soweit zufriede, werde es aber noch ordentlich durchtesten wenn ich wieder in der Lage bin.
Verfasst: Sa 29. Aug 2020, 14:26
von Darkmo
Der 66er hat doch schon härtere drin . daher ist er auch ein 5 Sitzer.
