Lochkreisadapter von 4x130 auf 4x100
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:21
von JokerErftkreis
Hey Jungs
Bin auf der suche nach Felgenadapter bzw Lochkreisadapter von Lochkreis 4x130 Fahrzeug auf Lochkreis 4x100 Felge !
Bin auch schon bei CSP fündig geworden, doch der Preis sagt mir gar nicht zu
Hat jemand einen Link oder Adresse wo ich welche zu annehmbarem Preis bekomme ? Auch gerne gebraucht, wenn sie komplett mit schrauben sind !
Danke im vorraus
Tom ( Rhein Erftkreis)
Re: Lochkreisadapter von 4x130 auf 4x100
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:28
von ousie
Oder die Scheibe/Trommel umbohren lassen.
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:31
von JokerErftkreis
geht auch..... aber von den kosten her denke ich das es auf`s gleiche raus kommt ....
Hab gerade neue Scheiben und Trommeln drauf .... hab es echt verpennt .....Lach
Gruß Tom
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:35
oder schon im richtigen Lochkreis kaufen
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/i ... u.Trommeln
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:47
von JokerErftkreis
hätte ich ja gemacht...... Lach hab es verpennt !
Verfasst: So 21. Jun 2020, 13:59
das die Spur dadurch deutlich breiter wird ist hoffentlich klar, wenn ja kannst auch einfach mal bei Kerschen anfragen die machen sie sicher in der Dicke wie du sie brauchst
Verfasst: So 21. Jun 2020, 14:16
von JokerErftkreis
Ja, auf jeder Seite wird er 2cm breiter..... was mir eigendlich entgegen kommt, da Innen verbreiterte Kotflügel drauf sind welche auch 2cm pro Seite verbreitert sind.......
jetzt fragt nicht warum......
Ich habe ihn so gekauft
Beeinträchtigt die Spurverbreiterung denn so sehr unangenehm das Fahrverhalten ????
Verfasst: So 21. Jun 2020, 17:33
von Red1600i
Wenn sich die echte Spur verschiebt... JA!
Und er geht tiefer je breiter das passiert.
Und ja, man merkt diese Scheiben im Fahrverhalten. Sowohl vom Gewicht, der verbreiterten Spur, beim Lenkein/anschlag und dem matschigerem Fahrverhalten durch die höhere Elastizität. Auch Gummis und Lager werden höher beansprucht... und das nicht mal so wenig.
Wobei dir der TÜV noch ganz gewaltig in die Suppe spucken kann, wenn sich die Spurweite unnötig weit verbreitert. Es kann ein Festigkeitsgutachten bedeuten. Also richtig viel Spaß...
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 19:00
von Kugelblitz
Wie ist denn eigentlich der normale Weg hinsichtlich einer Eintragung, wenn man Trommeln und Scheiben in 5x130 statt 4x130 montiert?
Verfasst: Di 20. Okt 2020, 19:18
von Red1600i
Die neue Felge wird eingetragen mit dem Hinweis "Lochkreis geändert auf xxxxx".
So habe ich das mal gesehen.
Verfasst: Mi 21. Okt 2020, 12:07
von Michl
schau mal hier: Schippan-shop.de
da habe ich meine letzten Adapter her....
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 16:32
von kdb
hallo
gibt es denn die adapter mit einem gutachten?
mfg ralph
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 16:43
von kdb
habe klassische bbs felgen et 45 drauf 6j15 195/65.
adapter 4x130 auf 4x100 in 15mm dicke aus 1.7131 stahl gefertigt. also et 30 jetzt optimal.
wie sind denn all die felgen eingetragen mit den lochkreisadaptern ohne gutachten?
käfer mit 34 ps?
mfg
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 17:07
mit der passenden Bremsanlage ist das problemlos möglich und hat fast jeder Käfer Teilehändler im Programm
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 17:21
von kdb
ich hab 34 ps
